помощь с генератором BMW Valeo
nofeer
Всем привет !
с праздниками наступившими и грядущими!
всех благ!
Прошу помощи в схеме и реализации подключения генератора от БМВ - в свою машину ВАЗ
подарили генератор валео FG18S019 регулятор vr-v2604 (вероятно всего)
вывод на разьёме 1  - я так предполагаю что лин-шина
список авто на какие ставился
http://www.port3.ru/info/VALEO/FG18S019
у меня гена с БМВ е60 2,0
Будет ли генадий работать - как его заставить?!
на тойотах-лексусах 2016гв+ генератор тоже с лин регулятором - но без подключения линшины он работает (адекватно ли я не проверял)
в общем любая инфа будет полезной!
За ранее спс!
Зри в корень. Какова вероятность ремонта этого генератора в будущем? (запчасти). А если в дальней поездке сломается?
автозвук - нужен мощный гена - запчасти на вале генератор есть - правда цена!
китай типа стартвольта - мне не надо - а вот иментиты типо ДСповер 250А - стоит - как полмашины))))
нужны чёткие ответы - или схема - алгоритм работы микропроцессорного регулятора !
Фото генератора выкладывай, лучше с открытой крышкой.
На 90% процентов будет работать и без подключения линшины, там есть аварийный режим
который обеспечивает стабильные 14.2 - 14.5 Вольта.
Еще бывает вариант когда можно установить обычный интегральный регулятор без LIN.
немного с праздниками отошел от темы - но...
Во первых спасибо за ответы!
во вторых -  РН можно конечно установить практически любой (выносной)  родные нужно подбирать он под мостом стоит.....
но и инфа нашлась что заряд будет  - токоотдача будет максимальной и напряжение 14,6 - это мне так отписались!
проверял на Тойоте -с генератором ЛинРН заряд есть! лампа АКБ не горит (с отключенной фишкой)  токотдача номинальная! но без этой линсвязи ДВС проседает по оборотам т.к. нет связи по нагрузке!  Если же фишку одеть - то обороты подскакивают вплоть до 1400/м - мне в принципе это незачем!  будем пробовать! - о результатах отпишусь!
Да все правильно, именно так и будет.
отписываю - гену поставил - работает корректно! Всем спасибО! фото прилагаю!
Изменено пользователем nofeer
