Пежо боксер нет впрыска инжекторов
Пежо боксер заглох на ходу,заменили турбину сломанные рокера,не запускается. давление топлива 250-300кпа  при прокрутке стартером,форсунки выкручивал пробовол визуально посмотреть распыл--нет его! датчик распредвала был в стружке-устранил,сканировал автоасом  по обд2,нет функции синхронизация.
лексию надо и смотреть по распредвалу\коленвалу параметр синхронизация
Будет синхра колено-распредвал будет впрыск.
Изменено пользователем жека740
Я так понимаю если нечем продиагностировать,то разбирать и смотреть метки грм,верно?
а если датчик банально умер ? помогут метки ?
и проводка ... сама восстановиться
Тестер в помощь.А  кто то сканировал елм ом  с прогой опендиагпро?
так эта прога не подойдет(она для отечественных авто)
Вопросы задаются и на них же отвечается  :emot64:
Синхронизации (Да) и не будет пока валы не завращаются на холстых.
P.S. Смотрите коленвальный иногда смещается
автас не видит синхронизации,датчики коленвала и распредвала проверил,на обоих сопротивление присутствует,получается перескочила цепь,я на верном пути?
Да еще один вопрос,может ли не запускаться при моргающем индикаторе масла на панели?
Нет это межсервисный
на щюпе то,тоже нет масла,может же датчик уровня масла блокировать впрыск
Из чистого любопытства.А чего й то у вас рокера поломало?
Да фиг знает,машина на маршруте,ездит кто попало,4 рокера водитель поменял и турбину
Хотя вопрос возник,почему поломало?
Поломало то что мотор скорее всего в разнос пошел либо проскочил грм, вот и замена турбины ушатанной, от туда и масла нет.
Вообще то это был не вопрос,а ответ почему синхронизации нет. Поломало-стало бы перескок.
пообщавшись с водителем подробнее,стало известно оказывается не сломало,а от недостатка масла соскочили рокера.а вот могла ли перескочить цепь грм,вот это вопрос
Приветствую ! Если Ваша задача сказать причину , почему авто незаводится , то Вы свою работу сделали . Давление в рампе есть , а машина не заводится из-за отсутствия синхры ДПКВ и ДПРВ. Проверяйте осциллом или мотортестером синху и авто к мотористу . Без синхры не будет разрешения ЭБУ на запуск. Если задача завести , то помимо работы с осциллографом придется послесарить. Синхронизации не будет если метки ГРМ не совпадают . К тому же, когда вылетают рокера , возможен удар поршня по клапану. Тоесть компрессию надо измерить. Удачи!
