пежо 206 на январь. помогите грубо настроить
добрый вечер помогите настроить январь 5.1-71 для работы с мотором пежо 1.4 .что имеем -стандартный разъем эбу перепинован под январь(сам разъем идентичен).датчик коленвала родной пежо на маховике 60-2,дроссель ваз ,дмрв,модуль зажигания тоже ваз.форсунки оставил родные .вопрос как настроить прошивку под родные форсы?мотор заводиться работает на хх нормально и на мощностном режиме отлично ,но при переходе с хх имеетьсянехилый провал. рампа без обратки 3.8.
забыл написать .пробую на прошивке j5d13kr3-71
дайте совет какую взять за основу взамен этой.
В личку кинул, откатанную под 61 блок.
спасибо.калибровки просто перекинуть?или как лучше .я не спец .
то есть   только переделка проводки и покупка 41 блока взамен 71?
Не просто 41 , а инженерный январь 5 или 7
ну с провалом то как то можно попробовать побороться?
настройщики онлайн раньше весны не беруться катать вот и прошу помощи чтоб  временно подстроить подсносную езду
Мне больше интересно ,что ты делать с остальной электроникой собираешься? Половина машины работать не будет.
профиль заполняем и прошивку для правки - с учетом того ,что не нравится в поведение авто по ощущениям пятой точкой.
вроде все работает
да ну, не надо чесать что все работает, я уже делал такой конфиг, не будет температуры, тахо, спидометра, зарядки и т.д.
есть откатанная под январь, но там напильником доработал дроссельный узел, хоз катается уже около 2х лет.
работает температура зарядка есть ,тахометра там вообще нет.дроссель ваз
загораеться ошибка 0335.может быть провал  из за этого?дпкв родной пежо..еще вопрос январю есть разница полярности подлключения датчика?
ЭБУ какой стоял родной?
магнетти марелли
всем спасибо!почитал форумы,хелп к чип тюн и все сделал. работает мотор хорошо во всех режимах.до онлайн настройки несколько месяцев вполне можно ездить
