Пассат б6 Кесси
Уже не заводится?
У Вас ключ похоже 3CO959752BG, внутри 7952, ID и радиоканал в нем же.
И там ничего не слетает. (синхронизация)
Заводится без проблем. Если синхронизация не слетает, получается поврежден ключ?
ID ключа авто принимает вот  и заводится ,
проблема с радиоканалом (а он в том же чипе), значит сам передатчик (железо пульта) не работает или работает не правильно.
Спасибо большое, я правильно понимаю, что надо искать мастера, кто поменяет передатчик?
Подскажите пожалуйста, как проверить?
Кстати трогаю сенсоры на ручке двери, в этот момент лампочка на пульте
Мультиметром проверить,на картинке как будто повредили катушку
Скорее восстановит, повреждена плата или элементы .
DSANXP010006256.pdf
Вот изучайте и прозвоните наконец катушку,хотя бы визуально посмотрите внимательнее))))
Спасибо огромное,обязательно проверю и отпишусь. Если катушка повреждена, ее поменять можно?
Если найдете можно)))Поискать со старых ключей поломанных)
Осмотрели ключ лупой и проверили сигнал, вроде все хорошо. Прописали ключ китайским абритусом, ключ пишется, но машина его не видит. Приходится откатывать дамп обратно.
