Притащили авто нет запуска двигателя, ЭБУ греется, на связь не выходит, вскрыл - перегорел транзистор катушки 1-4 цилиндров. Выпаял. Комбилодером залил родную прошивку. Впаял транзистор запуск есть, но кратковременно на 5-7 сек вкл ВСО даже при 93 град со слов клиента так было и до того как авто перестал запускаться. Что ещё могло с ЭБУ случиться всё таки грелся?
Катушку проверь. Вообще первым делом при выгорании транзюков нужно смотреть катушку, если она сдохла, то опять же смотреть почему( Свечи говно, ВВ провода или проводка в моторном сгнила, для калины это кстати не редкость)
Изменено пользователем Кеша163
Геннадий, пока не подкинете другой ЭБУ, ясности  не будет, это же калина)
eeprom почистить для начала , и тщательно осмотреть плату , может тосол поподал уже до этого .
И сделать то что подсказали выше , подкинуть другой блок .
Изменено пользователем timka
Катушку и ВВ провода проверял сразу на стенде для катушек там всё ок. А вот проводку осмотрел только разъём на катушке. Тосолом ЭБУ не заливало (на момент вскрытия был сухой), а вот пластик от транзистора пришлось счищать с платы сильно грелся и немного растёкся.
Какая связь? Зачем нужно было менять ПО?
уберите заклепку и посмотрите под платой, бывает там тосол
ЭБУ на связь не выходил с адаптером АМД 10 потому и перепрограммировал (когда я его снял было не возможно в руке держать так сильно нагрелся пока авто тащили с вкл зажиганием). Залил родную i201c056 не переписывал EEPROM
Полностью ЭБУ разобрал в т.ч и заклёпку высверлил не было следов тосола
Просто так ключ не вылетает!! катушку под замену так как меж-витковое может проявляться при нагреве катушки а на холодную его нет!!  Резистор проверить
Вот залил чистый ЕПРОМ. Проблема с включением ВСО ушла.  На подменном БОШ7.9.7 висит ошибка по Датчику неровной дороги в связи его отсутствия на данном авто,но так же нет глюка с ВСО. Авто укатило пока клиент не звонил значит нет проблем.
В Я7 eeprom типа чистый заливать не обязательно , достаточно всего лишь его очистить .
А вот в BOSCH чистый лить обязательно , особенно если там много мусора прописалось .
Значит не верно выбрали тип ЭБУ. Скорей всего изначально стояло ПО под нормы "R83", поэтому автоопределение  типа ЭБУ не работает.
МТ-10 автоматом определяет тип ЭБУ и его прошивку, даже тюнинговую. На отечественных авто. Так что это предположение не верно.
Ошибаетесь , я тоже работаю с МТ-10 уже много лет , авто определение срабатывает не всегда , особенно с кривыми тюнеными прошивками , и это касается не только январей но и других , поэтому иногда приходится выбирать протокол вручную , бывает даже так что прошивка  Е-2 (Я7.2) а автоматом не подключается , выбирешь в ручную то же протокол и всё работает .
Это не предположение, а утверждение! В случае использования ПО "R83" в "Я7.2" в сканере нужно выбирать протокол "Я5.1 R83"
Изменено пользователем B.V.
МТ-10 это делает автоматически (автоопределение) , но только если прошивка не косячная ,  если не находит то выбирать протокол уже в ручную , либо Я7.2 E-2 или Я5.1.1-R83 , BOSCH M1.5.4-R83 , VS5.1-R83 , если протокол не соответствует то программа просто не запустится .
Не только у "МТ-10",  любой сканер тоже   "автоопределяет", но если он не срабатывает, значит типы ЭБУ  перебираем вручную... Лично пользую "Сканматик" который запускается всегда и если не сработает автоматом, значит поможем ему в ручном режиме....
 Мне просто непонятно зачем нужно было менять ПО для того чтобы подключиться и снять данные? Надеюсь, что родное ПО после всех проверок вернули обратно?
Не только у "МТ-10",  и у любого сканера тоже  есть "автоопределение", но если оно не срабатывает, значит типы ЭБУ  перебираем вручную... Лично пользую "Сканматик" который запускается всегда и если не сработает автоматом, значит поможем ему в ручном режиме....
А я про что говорил ?
