Alex Vlasov Опубликовано: 25 января 2017 Share Опубликовано: 25 января 2017 Всем доброго дня. Kuga c безключевым запуском. Первое нажатие кнопки: включается приборка и пишет: зажигание выключено, для запуска нажми тормоз, нажатие тормоза и второе нажатие кнопки - отключаются реле питания Х-цепей (свет и всякие вторичные потребители), а включения реле стартера не происходит. Стартер жив - замыкание силовых контактов в гнезде реле приводит к нормальному вращению двигателя. Убираешь ключ из салона - нормальная реакция: ключ не обнаружен и дела не будет. К сожалению Diagun нормально c ним не смог работать. А Форскан выдал более-менее нормальные результаты. Но там жалобы были в моторном только по давлению топлива: P0087 (низкое давление топлива в рампе), P0002 (регулятор давления), P1169 - Сигнал датчика (FRP) в допустимом диапазоне, но выше ожидаемого, P1168 - Сигнал датчика (FRP) в допустимом диапазоне, но ниже ожидаемого. В остальных блоках до которых он смог добраться также ничего криминального. Но это всё не должно вроде влиять на прокрутку двигателя. Может кто сталкивался с подобным - просьба направить на что обратить внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
flex03 Опубликовано: 26 января 2017 Share Опубликовано: 26 января 2017 Проверьте само это реле и посмотрите по сканеру, в дате, положение селектора АКПП и педали тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
flex03 Опубликовано: 26 января 2017 Share Опубликовано: 26 января 2017 (изменено) Возможно запрещение запуска. Тормоз смотреть не обязательно Изменено 26 января 2017 пользователем flex03 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
korleone Опубликовано: 15 июля 2023 Share Опубликовано: 15 июля 2023 Добрый день. нашли в чем была проблема ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВойти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
