smartcar057 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Приветствую коллеги ремонтники! Беда такая глюканул иммо на данной железяке, офф возможности нет сделать. Ошибки в PATS B1213 после сброса при кодировании было записано менее двух ключей. Подъезжал парнишка с программатором, попробовал перепрописать, не получилось, но два ключа видит, глянул накачку, не увидел. Начал проверять сам, снял кожух руля, одел кольцо-накачка есть, полез в блок иммо там TMS370, считал дамп, считал ключи, в 20й строке оба на месте, в 30й под первым ключем как я понял-синхра, под вторым-нули. И дамп какой то жиденький. Хотелось бы живой дамп для сравнения или помощи в победе над этим металлом. Заранее благодарен откликнувшимся. Можно в личку не за так. дампы прилагаю RED-05BD2087 BLEC-014AFC09 PATS SKORPIO TMS370.bin SKORPIO TIRIS 4C RED.bin SKORPIO TIRIS 4C BLEK.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartcar057 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Приветствую коллеги ремонтники! Беда такая глюканул иммо на данной железяке, офф возможности нет сделать. Ошибки в PATS B1213 после сброса при кодировании было записано менее двух ключей. Подъезжал парнишка с программатором, попробовал перепрописать, не получилось, но два ключа видит, глянул накачку, не увидел. Начал проверять сам, снял кожух руля, одел кольцо-накачка есть, полез в блок иммо там TMS370, считал дамп, считал ключи, в 20й строке оба на месте, в 30й под первым ключем как я понял-синхра, под вторым-нули. И дамп какой то жиденький. Хотелось бы живой дамп для сравнения или помощи в победе над этим металлом. Заранее благодарен откликнувшимся. Можно в личку не за так. дампы прилагаю RED-05BD2087 BLEC-014AFC09 Да, еще попробовал продублировать в 30 строке 05BD2087 аналогично 20й строки , включаю зажигание, иммо как и должно быть моргнул, погас, завел мотор ну и он очнулся снова. На всякий слил еще раз, пару цыфр в нижней строке то же съехали.В общем понял , что синхры нет скорее всего, не дописанная строка при программировании скорее и глюк. PATS SKORPIO TMS370 КОСЯК.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartcar057 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Не ужели ни у кого нет дампа рабочего? Или нового под привязку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zmiycheg Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Привози, сделаю)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smartcar057 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) Ключики и удаленно можно положить. Спасибо,справлюсь! Изменено 26 января, 2017 пользователем smartcar057 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
