Camry 50, 2016 год, без ключей...
Добрый день!
Коллеги подскажите, авто после угона, блока СМАРТ не было, привезли, положил ключ, зажигание включается, стартер крутит, запуска нет...
Ключ работал только по низкой, у кнопки, и работали кнопки ЦЗ.
Снял АЙДИ КОДБОКС, обновил его, сбросил СМАРТ, всё поставил и фиг вам... лампа ИММО моргает как будто система под охраной.
Защёлка не шивелится, при попытке её синхронизировать, даже с родным дампом в АЙДИ и ключём в СМАРТ'е, вылетает ошибка...
Есть у кого опыт борьбы с данным авто? Пните в нужном направлении...
  • Ответов 48
Был опыт с таким авто, дампы в студию, или в личку. Будем посмотреть.
Айди обнулил,смарт и защелку тоже,включил зажигание,записал ключ.
Изменено пользователем guam
Так вроде при ресете айди бокса и смарта защелка б.у. и ключи б.у. автоматом привязываются. Или здесь год совсем свежий и потому по другому?
Изменено пользователем Dimson_75
По официальной информации необходимо менять два блока и защёлку, с которой сейчас борюсь...
Camry55_STEERING-LOCK_93C46.bin
Дело в залитых дампах,имхо.
Ручками правил?
Изменено пользователем TRAC
Правил АВДИ, потом допиливал руками...
Ребят, подкиньте пару ЗАЩЁЛКА - СМАРТ, или комплект из 3-х, только оригинальные, не тёртые...
На 2016 год не у каждого есть еще. Дамп ИД бокса то сохранил оригинальный? Хотя после угона он может быть не совсем оригинальный. Если включалось зажигание и крутил стартер как описано в первом посте, то как вела себя лампа секьюрити? Тухла? А защелка отрабатывала? А так нужно делать полный ресет блоков и чтобы правильные ключи были, именно от того блока который привезли взамен утраченного, кстати какой у него парт номер?
Дампы оригинальные есть, лампа моргала как будто в охране, она и сейчас так моргает, да что там, она вообще всегда так моргает! даже с новыми дампами в АЙДИ и СМАРТЕ... Ресет блоков не помогает, защёлка не отрабатывает вообще... Ключи оба есть, только родные от машины. Номер блока СМАРТ 8999О-3321О
Изменено пользователем mashch
Значит все дело в дампах, обращайся к OVS, думаю он знает как привести все дампы в порядок. И нужно было с самого начала выложить все дампы здесь и еще данные ключей, кто ни будь из участников потренировался бы с ними на своих приборах, а кто и руками, и по результатам сделали бы какое ни будь предложение для тебя.
А что там еще за инфа лежит кроме как синхра с ИД боксом? Именно на камри, вижу еще какие то байты данных.
Если машина с ид боксом (есть без последнего), то защелку ресетить не нужно. Подозреваю, что смарт блок с машины без защелки. И че за фигня не выкладывать исходных дампов, там что, секрет какой? SProg делает эту машину без снятия ид бокса и защелки в случае потери либо даных смарт блока, либо самого смарт блока.
Блок СМАРТ по VIN'у покупался, Б/У'шный...
Camry50_ECU-ID-CODE_89784-33030.bin
Camry50_SMART-KEY_89990-33210.bin
Уважаемый OVS, а не подскажете от чего зависит наличие или отсутствие ИД бокса в авто? Я почему то думал что это зависит от типа смарт-системы, но получается что на одной марке авто может быть, а может не быть ИД бокса, что там разные типы систем? А от рынка не зависит, Америка Япония или Европа?
От комплектации зависит и производства, если комплектация жирная и есть память сидений, значит будет АЙДИ...
Причем тут память сидений.
Есть полноценный смарт, а есть урезанный.в урезанном открытие/закрытие кнопками на ключе, только запуск с кнопки.В урезанном Id box отсутствует.
В данной машине полноценный смарт.
защелку ресетить обязательно, наступал на эти грабли с 50 камрюхой
Да не нужно ее ресетить, что к ней привязались. Достаточно сдружить. Изменено пользователем kvs
