Вопрос по взаимозаменяемости модулей зажигания
Возник такой вопрос относительно модулей зажигания и катушек зажигания.
на опель астра-H ставится блок катушек зажигания разъем 6-и контактный
на опель астра-J ставится модуль зажигания с ключами внутри разъем 7-и контактный
на шевроле авео ставится как модуль зажигания так и блок катушек зажигания с одинаковым 7-и контактным разъемом таким же как на астра-J. Отличаются гравировкой MOD или NO MOD.
На авео в случае установки блока катушек без ключей зажигания, отсутствует провод на 3-ий контакт разъема.
Вопрос в следующем: для чего служит провод от модуля зажигания с 3-его контакта, который идет в ЭБУ???
И почему модули зажигания авео и астра-J не взаимозаменяемы, хотя совпадает распиновка (ставил ради эксперимента на астру-J такой модуль - искры нет совсем).
Ради эксперимента также смотрел сигналы на выходе с 3-ей ноги, при подключении генератора импульсов на столе к модулям астра-J и авео, сигналы были одинаковые.
На собственном опыте скажу ставили на астру J катушку с круза подошла по разьему но авто не завелось.
Современные драйвера в ЭБУ отслеживают выходные напряжения и токи и если что не так закрывают свой порт, дабы не запалить чего.
по этой логике получается что в модулях авео и астры J стоят разные ключи которые пропускают разный ток?
Как мне объяснили на другом форуме, невзирая на одинаковые разъемы одна катушка, а другой модуль зажигания.
Т.е. в первом случае 4 катушки внутри, а во втором еще и ключи внутри.
Остается загадкой зачем разъемы сделали одинаковые.
нет нет, вы не внимательно прочитали первый пост, на авео бывает как модуль так и катушка
снять осцилограммы со всех понов одной и другой машины и сразу все будет понятно
Изменено пользователем andreickitin
 так там ясно указано модуль или не модуль.
написано, но вопрос то не в том. Всем понятно что если стоит катушка то модуль можно не ставить и наоборот.
Вопрос в том почему именно модуль от авео не работает на астра-J куда тоже ставится модуль
скорее всего так и будет, только нет одновременно двух таких машин, поэтому тут и спрашиваю может кто-то уже знает
