Приветствую всех.Авто додж караван 2002г, 2.4L,дорестайл.Проблема следующая...Загорелась лампа акб,через 15 минут авто заглох,прикурили,завелась,притянули на сервис,сняли акб,зарядили,поставили на место,перестал реагировать на положение старт.Иммо по комплектации нет,Мотор не читается,акпп видит;нет управления реле-насоса,ASD,стартера.
Изменено пользователем qaq36
Добавлю.Питание на эбу,IPM(передний контрольный модуль(монтажный блок))---ЕСТЬ,Датчик P/N-Масса есть,все разрешения приходят,контактная группа соответственно,исправна.
на батарею положи и погрей эбу ,если заведет тогда замена эбу
Цепь зарядки и генератор проверяли? Может у вас АКБ усажен в смерть.
Питание на ЭБУ чем проверяли?
Питание эбу проверял конечно же контролькой.а причем здесь цепь генератора??проблемы текущие -это нет управления от блока двигателя...
Дело в том, что силовое питание лучше проверять под нагрузкой, например, лампа ближнего 55Вт. Вот тогда точно можно сказать есть ли питание на ЭБУ. А диодная контролька отреагирует даже на слабый ток.
Вы писали, что загорелся значек АКБ, значит, в этот момент зарядки АКБ не происходило. И непонятно в каком состоянии АКБ сейчас.
Изменено пользователем ilyain
Ну по поводу контрольки я не писал что она диодная.никогда питание не проверял диодом,только импульс.возбуждение генератора идет через эбу(это и так ясно),акб зарядил...я пишу на форум не потому что я клиентос,а потому что не имел дело с американщиной.максимум перепаивал в эбу ключи зажигания.поэтому для меня не понятно,почему прилег мозг???флешка форматнулась по каким либо адресам,???я и написал на форум мож кто скажет--считай флеш и с равни с похожим дампом,да ещё и дампом угостит.все таки данная ветка по америкосам.а я знаю что только на немцах 2000г.в. епром отваливается.по америкосам вообще не могу найти внятного ответа.
Я прошу прощения,но меня америкосы не вставляют,они хотят казаться умнее я понцев???зачем делать авто с управлением группы блоков и при этом ставить эбу под арку и с лизуном впридачу))))да и вообще диагностить их нечем....
Все решилось заменой эбу.
