прошивка
Купил бу авто а5 не фл 2005 год ,BGU -1.6. При осмотре на канаве обнаружил что вырезан катализатор, нет лямды 2,разьём обрезан. Владелец сказал что прочипована под евро 2. Я подключил VCDS. VAG намер 06А 906 033CN. кодировка 0000071. компонент SIMOS71 1.6I 2V 8143 . Мастерская Imp 790 WSC 73430. Прежний хозяин сказал правду ? Да и ещё чек всегда не горит.Мне кажется бензин подъедает.
Пртвтствую.Вычитать нужно прошивку кессом и скинуть, посмотрим сток или нет.И поправим конечно же если стоковая
спасибо
А ошибки в блоке управления двигателем есть?
Вот здесь, нужно точно указывать какой расход у вашего автомобиля.
Делайте замеры по расходу и тогда можно обсудить данный вопрос.
Скорее всего и лампа AirBag всегда не горит? В России матушке у людей фантазия богатая, вместо того, чтобы отремонтировать - то изолентой заклеют, то тампоном бумажным. А некоторые специалисты выпаивают светодиоды...
Изменено пользователем sandrinho1982
ошибки были но на чек наверно  не влияют.
VCDS Версия: Release 11.11.2
Версия данных: 20120126
Вторник,24,Январь,2017,17:47:48:62939
Шасси: 1K0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: TMBCA21ZX52094936
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушка безопасности -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01:  Электроника двигателя        Label: 06A-906-033-BGU.lbl
   Part No: 06A 906 033 CN
   Компонент: SIMOS71 1.6l 2V     8143
   Ревизия: --H04---    Серийный номер: SKZ7Z0E2964581
   Кодировка: 0000071
   Мастерская #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 6DD12F3F748ADEC
3 Найдены неисправности:
18044 - Powertrain Data Bus
            P1636 - 009 - Missing Message from Airbag Controller
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 0 /min
                    Бин.биты: 00000001
                    Напряжение: 11.93 V
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Об/мин: 0 /min
                    Бин.биты: 00000001
                    Напряжение: 11.93 V
                    Скорость: 0.0 km/h
16384 - SAE - Reserved by Document ISO 15031-6
            P0000 - 009 - 2005
             Стоп-кадр:
17831 - Secondary Air Injection System; Bank 1
            P1423 - 006 - Insufficient Flow - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 1024 /min
                    Бин.биты: 00000100
                    Напряжение: 1.000 V
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Об/мин: 1024 /min
                    Бин.биты: 00000100
                    Напряжение: 0.860 V
                    Скорость: 0.0 km/h
Готовность: 0010 0001
Адрес 03:  Электроника тормозной системы        Label: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Компонент: ASR FRONT MK70      0105
   Кодировка: 0017025
   VCID: 3F8DA5776E669CC
1 неисправность:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
            003 - Mechanical Failure - Непостоянно
Адрес 08:  Электроника кондиционера / отопителя        Label: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1Z0 907 044 H
   Компонент: ClimatronicPQ35 084 0305
   Мастерская #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3B75D1677A7E80C
Неисправности не найдены.
Адрес 09:  Блок управления бортовой сети        Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 N    HW: 1K0 937 049 N*
   Компонент: Bordnetz-SG     H34 0803
   Ревизия: 00H34000    Серийный номер: 00000003090247
   Кодировка: 090C0E020004140000110D000000000000087F075C
   VCID: 3A7BD4637544B94
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A  Label: 1KX-955-119.CLB
   Компонент: Wischer SK351  012  0401
   Кодировка: 00065525
1 неисправность:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
            004 - No Signal/Communication
Адрес 15:  Подушка безопасности
Не может быть достигнуто
Адрес 16:  Электроника рулевого колеса        Label: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 F    HW: 1K0 953 549 F
   Компонент: Lenksдulenmodul 021 0050
   Кодировка: 0000012
   VCID: 3561C75F5C5A56C
Адрес 17:  Комбинация приборов        Label: Не найден
   VCID: 55A167DFBC1A76C
  или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
  или ошибка связи
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных        Label: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Компонент: Gateway         H11 0110
   Ревизия: 11          Серийный номер: 29001054018C31
   Кодировка: 3D3F0340071302
   VCID: 29591B2F80E202C
1 неисправность:
            004 - No Signal/Communication - Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00100100
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота неисправности: 254
                    Сброс счетчика: 230
                    Пробег: 217133 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2000.00.00
                    Время: 16:37:22
Адрес 25:  Иммобилайзер
Адрес 42:  Электроника двери водителя        Label: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 701
   Компонент: Tuersteuergeraet 09 0165
   Кодировка: 0000116
   VCID: F4E7BA5B97A08F4
Адрес 44:  Усилитель рулевого управления        Label: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 H
   Компонент: EPS_ZFLS Kl.1       1502
   VCID: 306FF64BA338734
Адрес 46:  Центральный модуль систем комфорта        Label: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AH
   Компонент:    KSG              0401
   Кодировка: 00D002003F098505094F010004C8
   VCID: 76E3005301DC1D4
   Компонент:   Sounder n.mounted
   Компонент:       NGS n.mounted
   Компонент:      IRUE n.mounted
Адрес 52:  Электроника двери переднего пассажира        Label: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 702
   Кодировка: 0000116
   VCID: F5E1875F9CDA96C
Адрес 56:  Магнитола        Label: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 161 A    HW: 1Z0 035 161 A
   Компонент: Radio FO3       011 5020
   Ревизия: 00011000    Серийный номер: SKZ7Z3E0010807
   Кодировка: 0000200
   Мастерская #: WSC 00757 935 93722
   VCID: 2C57E23B8F10174
1 неисправность:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
Адрес 62:  Электроника задней левой двери        Label: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 B
   Компонент: Tuersteuergeraet 06 0219
   Кодировка: 0000048
   VCID: 2F6DF537BE066CC
Адрес 72:  Электроника задней правой двери        Label: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 B
   Кодировка: 0000048
Конец   -------------------------------------------------------------------
Панель обшита кожей,поэтому  отсутствия подушек было очевидно.
Ну да, мало того подушек нет, еще и блок сняли) Немцы дураки, хрень какую-то устанавливают на автомобили) Хотя, наверно, цена, за которую купили авто соответствует состоянию.
            P0000 - 009 - 2005
             Стоп-кадр:
Судя по ошибке  не сток там.
  • 2 года спустя...
приветстсвую
хочу поднять тему
имею шарана 2.0 диз 2007 год с мочевиной и с ошибкой на стоке (проверил из ращных источников)
так же были ошибки по саже и мочевине
убил экологию а этой ошибке 0000 значения не придал
на моде едет авто км примерно 5 и потом начинают мигать свечи без чека и аврийный режим
может кто сталкивался с такой проблеммой?
Васю или васпс возимы и прочитай ошибки нормально на стоке.
