Заводится только со снятым датчиком распредвала и то плохо.после запуска можно его подключить и работает нормально.синхра 48.и обороты есть по обоим  подключенным датчикам на сканере при прокрутке.вот снял осциллограмму .при прокрутке.это нормально что на колене такая рыба?
Doc1.doc valdai koleno.doc
Делал на 245 на ГАЗ 3309 синру по датчику кв и дпрв. Там такого не было. У меня получалось образцово! Хотя ошибку било.
Сам лично снимал Искал проблему P0344 Датчик частоты вращения распределительного вала - сигнал с помехами. Двигатель Д245.7 евро 4 ГАЗ 3309 EDC17
KB+.rar
ОСЦИЛ2.rar
