тойота эстима 2tz-fze переключение давления топлива
Доброго времени суток, тойота эстима компрессор 2tz-fze. После запуска двигателя напряжение на топливном насосе 12в ,через некоторое время напряжение падает до 6,5, на сколько я знаю так должно быть, но при переходе в режим нагрузки давление топлива должно возрастать, соответвенно напряжение на насосе  должно подниматься до положенных 12в , а этого не происходит. Вопрос каков алгоритм работы управления насосом? И на основании чего происходит переход в режим нагрузки.
как правило на тойоте стоит реле фуелопен управляется ЭБУ  реле имеет 2 пути - один прямой на насос - второй через сопротивление как правило стоит подкапотом -
Если знать год авто.
То возможно есть блок Fuel pump.
А так гадать на гуще
