Fiat Loblo 1.6mjtd.,105 л.с.,EDC16 C39 CF5
Всем доброго дня. Что случилось с авто.Начало забивать сажевый,ошибка 2002 и ещё какая то,уже не помню.По ходу начала дымить,по этому забивало сажевик.По тому что после регенерации показало 19%,значит состояние норма.Хватало на 70км.,и очередная регенерация.При принудительных регенерациях,могут быть проблемы с маслом.Поэтому и вырезал сажевик и перепрошил на СТО.Начало дымить чёрным дымом,даже на холостых и появились рывки в пределах 1500-2000 об..По диагностике ошибок нет.Повысился расход дт. Заменил расходомер и датчик давления во впускном коллекторе.Никаких изменений.Открытие ДПЗД на ХХ до 81-82%,тапку в пол 5%.
Изменено пользователем yuraelgin
  • Ответов 46
Какая подача на холостом?
Давление во впуске?
Диагностику двигателя делали?
Добловоды молчат.Диагностику вечером предоставлю.ДПЗД такую работу показывает мультиэкускан.
Всё правильно.Начал дымить и не ехать-виноват сажевик.
Если живот болит-виноват аппендицит.
Больше ни там,ни там ничего нет.
ДПЗД-это кто?
Кстати. Появляются машины у которых для открытия капота нужен спецключ.
Изменено пользователем omdm
ДПДЗ,извиняюсь не правильно написал.Сажевик рано или поздно,Всё равно вырезать.Машина 2012.,пробег 199000 км.
Параметры  работы авто.Смотреть справа на лево
Я бы начал с проверки компрессии, а именно 4-того цилиндра. Если компрессия ровная по цилиндрам, то саму форсунку проверить\перекинуть на другой и сравнить топливную коррекцию на ХХ после.
Неравномерную работу двигателя блок пытается вытянуть топливом. И такая мелочь как температура двигателя вас мало интересует?
Проверить компрессию по месту нет возможности,только в Житомир.Попросил у хозяина такого же Добло,снять параметры работы двигателя.Не знаю снимет ли,подожду.
Температура  ож, тут не выше 10 град, судя по температуре и давлению топлива.
Судя по параметрам-да. Но сколько не смотри на параметры ответа на вопрос,а какая она к этому времени должна быть не получишь.
Нашёл причину чёрного дыма.Первая форсунка по коррекции в нормальном состоянии,а по работе нет.Такое может быть?Снимаю фишку с первой форсунки дым пропадает.
Вы не спутали 1с 4 цилиндры
Судя по подключению форсунок 1243 от коробки,то первая,четвёртая форсунка на слив показывает 5мл.,на 20 кубовом шприце.Не много в ступоре.Да и четвёртая 9 мл. слив.
