EAS извечная проблема Range Rover ов
avtoteh_dnepr
Доброе время суток господа форумчане!
Хотел бы начать на форуме тему, которая волнует всех любителей комфортной езды на Range Rover.
Пневмоподвеска штука хорошая, но очень часто выходит из строя, а дилеры таких авто обячно "за три девять земель"
Выкладывая программу, хочу попросить, ребят, которые шарять в изготовлении диагностического оборудования, может кто-то, сможет сделать прибор ( аналог продают англичане за 195 баков) для сброса и настройки ошибок системы пневмоподвески. В принципе информации по данной системе у меня не мало.
И так начинаю тему, прошу откликнуться специалистов (желающих, не много правда, но заработать денег).
rangerover_easunlock_suite_win32_10-20-08.zip
  • Upvote 1
  • 1 год спустя...
Господа форумчане! так и не нашол ответа! У брательника упала машина! А ехать 400 верст до ОД. Мож кто нибудь скинет как вылечить
Без сброса ошибок не вылечишь, а вот поднять подымешь, если компрессор работает и подушки целые. И проехать сможешь сколько хочешь. Я так ездил почти год.
  • Upvote 1
В том и проблема что и компрессор не качает "хотя исправен проверял!" и падушки целые а машина лежит на отбойниках . Едеш как на табуретке! Может кто подскажет как сбрость ошибки? Сегодня пробовал лаунчем не взял!
Самое интересное , что было тоже самое при отказе моторчика блокировки дифа заднего моста на Д3. Машина села на подушки, ограничение мощности и дубовые тормоза. Все восстановилось после замены моторчика привода у ОД. Как объяснил ОД, управление и диагностика всего этого висит на одной CAN шине (?)
Как проверяли, что компрессор исправный?
Лаунч берет подушки если есть обновление на RR, только надо пользоваться CANадаптером! Если хотите проверить компрессор, отсоедините ЭБУ подушек который находится под сиденьем водителя (нижний) соедините разъем 1и7 со стороны жгута проводов и вы услышите работу компрессора.
Я всегда говорю клиентам а чем вы думали когда покупали, машина сложная внутри локальная сеть практически любая более менее проблема ведет к жестким ограничениям в работе авто все общается по цифре и нужна серьезная диагностика я книгу искал 3года
на дискавери 3 а до этого ездил к дилерам и мотал свои нервы. Мое заключение дилеры дибилы
Вы меня извините,что влажу в ваш извечно трудный разговор по поводу пневмо на ренже,но я всегда мог даже с щитка убрать надпись 35миль. нетолько просто скинуть ошибки! там нужно то всего спаять разьем обд из 4 проводов.уже эти проблемы помоему давно не стали проблемами! темболее что давно умные и хорошие люди у нас научились выпускать мозги заменяющие и превосходящие штатные по возможностям и функциям. разьем паять через обд буквально 20 минут с перекуром!!!!!!!)))))))и ошибка скинута и настроить подвеску можно и т.д!!!!))))
При этом какую программу используете?
  • 7 месяцев спустя...
да пиздежем это попахивает откровенным если нет т4 или RWS IDS VDS только через програматор
да ............... это попахивает откровенным если нет т4 или RWS IDS VDS только через програматор
Вы разговор, то фильтруйте , касательно выражений. Лаунч с последними за 2010 год снимает данную ошибку. А программа которая указана в сообщении имеет такую возможность (по крайней мере заявлена производителем программы), но на практике у меня так и не получилось. А потом, если поискать в гугле, то можно найти приборчик, выпущенный англичанами специально для сброса ошибок по пневмо-подушкам и АBS и стоит он сосем не как Т4.
УВАЖАЕМЫЙ!!!!! пиздеж он и есть пиздеж и ты сам ЭТО ПОДТВЕРДИЛ косаемо описанной проги я ее на 3-х пегасах пробывал не считая своего на 4 компах и даже типа секрет там такой сменить регион на US -если не знал ,тоже не прокатило хоть многие пишут что все работает ЛАУНЧ 2010 МАСТЕР ТОЖЕ НЕ ВЗЯЛ ПОМОГ ТОЛЬКО ПРОГЕР .FF-ЕСЛИ НЕ В КУРСЕ
Изменено пользователем vladdop
А 35 МИЛЬ убрать с бортовика вообще не вопрос замкнуть два контакта и перевести EAS В MANUAL НО ТОЛЬКО НЕ НА ПАНЕЛИ ЭТО КНОПКАМИ ДЕЛАЕТСЯ ЭТО ФЛУД ГАЛИМЫЙ И ВВОД В БЛУДНЯК -ЭТО ДЛЯ МЕНЯ И ЕСТЬ ПИЗДЕЖ
PS Я ДУМАЮ ЧТО ДЛЯ ВСЕХ ВМЕНЯЕМЫХ ТОЖЕ
всем день добрый-хочу разъеснить-программа 100-процентов рабочая-читал 10и
машин -но старые до 2001 года-а вот новые RR ланч действительно читает
а старые нет-чем только не пробывал кроме этой
да и сам езжу на RR-обращайтесь -постараюсь помочь
с новыми все понятно . речь шла именно о старых у меня для новых есть autocom
Доброе время суток!
Может не совсем по теме, а как ваши отзывы о данном приборе (autocom)?
Доброе время суток!
у меня вроде оригинал так как уже обновлял его ,работает просто отлично ,но вот с мерседесами дружит как то плохо и не понятно почему?
ключи пишет правильно короче все дилерские функции отрабатывает
добрый вечер ! всех снаступающим по поводу проги по ЕАСУ работает сто процентов без адапторов напремую через ком порт .По рабате насоса бывает из-за утечки воздуха несрабатывает датчик давления и насос шпарит горит предик в блоке.Наличие ошибок так-же вырубает насос но это реже.Вобщем если чесно надо смотреть все сигналы и проводку от блока отличные схемы и более достоверные на ведроверы в митчеле.
  • Upvote 1
добрый вечер пацаны упал на отбойники рр 2004г. в степи мороз-30градусов.какой способ или какую перемычку изготовить чтобы не ездить к дилирам и не терять кучу времени и нерв .что надо заменить может клапана или другую хрень но только мне нодо решение проблемы а не краткосрочный эфект ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЕ ОШИБКИ.от куда она берется так часто ? и самое главное невовремя. так же на морозе по утру замерзает маслоотделитель и нет вентиляции картерных газов-следствие масло давит вовсе шели и через щуп.маслоотделитель новый .спасибо заранее.мой тел +7 7773229999 сергей г.караганда казахстан
  • Upvote 1
Колеги нужна помощь по RR 1998 упал на отбойники немогу подключить прогу Eas unlock испробовал все варианты ноу со стациионарным комом(соединение PP) подключаю на другом через usb-com (выдает 28-80)Подскажите в каком направлении копать .
А где работаешь? Что то я не слышал о сильном мастере по роверам, черкни адресок, клиентв направлю.
