Перепрограммирование Микас 12.48
Просится на удаление катализатора. Данный ЭБУ стоит на бензиновом ПАЗ евро 5.
Может, кто в курсе, ведутся ли у кого-нибудь разработки по данному блоку по загрузчику. Если есть уже готовые решения, то может кто-то уже и прошивки крутит на данного зверя?
Этот клиент и мне голову по прошивке выносил. Этот блок комбилодырь должен брать он там заявлен цена 8000
Привет Женек! Этот модуль есть у меня. Но там заявлен простой Микас 12 (битопливный) от Газели...
Изменено пользователем power
  • 2 года спустя...
Ну , вообщем ,пряник не делает 12-48. Мало того, не лезьте им вообще, если неохота его ремонтировать ,т.к
пины не совпадают. Комбик только на столе, т.к через розетку оставляет в буте, хоть при чтении, хоть при записи. Поэтому, после чтения или записи на машине, будет блок труп . Выводится в жизнь на столе, либо ГР замкнуть, при записи по розетке
Изменено пользователем 052
  • Upvote 1
  • 3 месяца спустя...
тульский читает и пишет, а вот из бута не могу его вытащить
вывод, тульским не лезть)) комбик справился, пришлось ехать к колегам) спасибо)
  • 4 месяца спустя...
Ну а каким именно модулем, всё-таки "Микас 12 (битопливный) от Газели"?
Доброго времени суток форумчане .  В тульском добавили модуль 12.48 - кто нибудь пробовал шить ?
  • 6 месяцев спустя...
Считал комбиком прошивку Z09011_08  с  блока Микас 12.48 9891.3763 001-01 (автобус ПАЗ).
Для анализа ищу с такого же блока пару флеш и еепром только Z08011_08.
У кого есть поделитесь пж.
Z09011_08_eep.bin.eep Z09011_08 ПАЗ.bin
Изменено пользователем bersmo
Добрый день уважаемые форумчани  эбу микас 12.48 9894.3763 001-01 z08212_08 В этот блок возможно записать прошивку от блока 9893.3763001-01 z08112_08? Сами блоки аппаратно идентичны?   Паз был на гарантии и оффициалы подменили блок а теперь гарантия закончилась и они сказали досвидания не хотят даже разговаривать по этому поводу,в связи с подменой блока  теперь горят вечные ошибки Р0183(цепь датчика температуры газа -высокий уровень сигнала),Р1193(датчик высокого давления газа-высокий уровень сигнала,Р0192(цепь датчика низкого давления газа-низкий уровень сигнала,Р2068(датчик уровня газа-высокий уровень сигнала)
Изменено пользователем ST555AS
  • 1 год спустя...
Добрый вечер!
Очень нужен eeprom на Паз с ЭБУ Микас 12.48. Иденты такие: Z08011_07_9891.3763001-01.
Спасибо.
