Nissan Qashqai J10, ошибки U1000 и B2194 в BCM
OreXov
Приветствую, приехала машина Nissan Qashqai J10 2008г., висят не стираемые ошибки U1000 и B2194 в BCM,
Не работает радиоканал на ключах и не открывается багажник, ключи обычные с 2-я кнопками.
Прочитал пин код, хотел прописать ключи заново, но машина не разрешает запись их.
Оказалось, что произошло это после отключения им евросвета, но назад они не смогли вернуть это.
Подключался консальтом, пробовал поменять конфигурацию, так и не смог прописать брелки.
На соседнем форуме нашёл похожую ситуацию : """Добрый день. Вот такая проблема произошла: На кашкае 2008 года решил отключить фары(горели постоянно при заведённом двигателе) программно через сканер Консол 3. Отключить получилось но при этом модуль BCM 284B2-JD02B перестал видеть ключ кнопку и перестал открываться багажник а машину заводит. Выдает две ошибки U1000 и B2194 в BCM. Пробовали перепрошивать ключи, не помогает. Программно не выходит вернуть старые настройки. Всё перестраивается кроме Inter Key.
Помогите пожалуйста. Буду благодарен."""
Человек задавал вопрос из Благовещенска, но так и пропал ни с чем.
Вопрос, что могло случиться, после таких манипуляций?
Машину пока отпустил, но клиент хочет восстановить работу цз.
Скорее всего похерили конфиг. У вас DTC  идёт не согласованность ВСМ и Intelligent
Как я понял у вас комплектуха на жале
Да, именно жало.
Что можно сделать ?
Ключи родные хочется оставить,
крипту ключей знаю, но их разлочить невозможно, закрыты навсегда.
Епром можно слепить из аналогичных, но я не знаю в каких строках конфиг.
