Добрый вечер.  Помогите решить задачку. Имеем Лада Веста с АМТ ЭБУ М86. Проблема заключается в том, что выпадает ошибка Р0342 Датчик положения распределительного вала низкий уровень сигнала.  Пробег машины при первом обращение 300км. Заменили датчик фаз через 300км снова эта же ошибка. Опять заменили датчик прошла 1тыс км и опять горит ошибка. Сегодня поставили с работающей машины датчик. Он проработал 15минут и опять выскочили ошибка. При установке доноркого датчика на рабочую машину она зажигает ошибку с таким же кодом. Получается весту убила датчик. Помогите мыслями. Может сталкивались с подобным. Спасибо.
Изменено пользователем Николай 10rus
Проводку до ЭБУ не хочешь прозвонить, на массу и обрыв сигнального и 12в соответственно?
Все прозвонили все хорошо. Сравнивали даже с 2 другими аналогичными машинами у которых все работает.
Ты думаешь датчики умирают из за машины?
На столе можешь проверить датчик?
да именно на этой машине. снимали датчик с исправной машины. обе новые машины
у меня опыта маловато.если подскажите проверю. 3 дня воюем и завод не может ничем помочь. полез уже в эту машину. тк принадлежит другу
Разъем не перевернут
В том то и дело что на 3 одинаковым машина все сверили. разьемы провода только одна убивает датчик.
Снимите сигнал осликом, прозвоните провода до блока. Не может машина убивать датчики, датчики брак.
который с рабочей сняли то же брак?проконтролировать напруги на заведённой,и лучше всего осцилом,как сказали раньше.
был такой случай у меня, тоже пять датчиков поменял, пока не прикрутил датчик на оба болта :wink: )))))  и на заведенной машине отцентровал, что бы не касался шкива... на 2112 и приорах всегда прикручивал на один болт, а тут не прокатывает. Самое главное завести автомобиль и рукой пощупать датчик и поправить так чтоб не касался как я говорил, а потом закручивать до конца.
Прикручивать датчик на приорах и двенашках на один болт ? А что у Вас совсем с инструментом туго ? Я наоборот , частенько ставлю второй болтик и на приорах- двенашках датчик фазы оживает .
