renault clio2 Sumbol 1.6 16кл 2000год
avtoteh_dnepr
Доброго дня. Авто не заводится, проблема началась с того момента когда разрядился акб. Заменили, при замене, со слов клиента, попутали клемы, но не одевали, а касались на доли секунды. Ошибка в эбу
DF271 1DFEF и ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РЕЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 1.DEF: разомкнутая цепь или короткое замыкание
DF009 1DFEF ЦЕПЬ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 1.DEF: разомкнутая цепь или короткое замыкание
  При включении зажигания ТН отрабатывает, лампочка иммо ведет себя правильно. При прокрутке нету искры, не открываются форсунки, на сканере не вижу оборотов. Напряжение питания эбу 8В.
Не пойму куда копать, в сторону эбу? Но все остальные параметры эбу показывает адекватно. Не могу найти, что это за реле исполнительных ус-в?
Люди где оно стоит в этом авто? И опять же почему при вкл. зажигания питание везде есть и на тн, на форсах на катушках, а при прокрутке ни насос ни искра ни форса не питаются?
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
разобрался, схемы не правильные. Просто перебило провод управления главным реле. ЭБУ sirius 32 с 39-го пина должна выходить масса.
