Испортили кольцо трансподера FF2
Доброго дня!
Авто FF2, 2005г, МКПП, ДВС-1.6
Ситуация: "покалечили" кольцо трансподера (на замке зажигания),не восстановить. Машина теперь не видит ключ со всеми вытекающими.
Что можно сделать в данной ситуации?
Мотай катушку или купи другую
Релюха думаю найдется под рукой
Изменено пользователем smartcar057
Хотелось бы подробнее
А чего подробней то, подбираешь сечение, считаешь витки и в добрый путь. Был как то срочный фольц и ночью не где было катушку искать, мотал, подбирал сопротивление и вуаля.
А так на разборках этого хлама должно хватать
Стартануть то с чего? сечение?витков сколько? От родной нет ни грамулечки
Диаметр 0,15мм витков 70 примерно
Ок! Благодарствую.
а что на разборке проблема её купить?стоит р500
Там где я живу, слово РАЗБОРКА - волшебное! а пилить 350 верст до Екб и обратно..... жабонька душит
От Вазовского замка зажигания ко многим подходит, просто перематываешь все с нее на свое кольцо.
Может кому полезно будет.
Толщину провода померить нечем. На глаз как оригинал.
140 витков, 18 Ом
Омы вобще похеру,витки тоже- главное добротность контура.
Просвятите плиз!
Машину завел. Провод на глаз брал похожий, с трансформатора. 140 витков 17.7 Ом
Если мерить толщину провода нечем то можно его на линейку намотать виток к витку. Получается довольно таки точно.
Все верно наматываешь куда угодно витков 20 (чем больше, тем точнее), измеряешь общую длину и делишь на количество витков, получаешь диаметр провода. Радиокружок однако))).
Разбирал ключ-карту (если важно - от японского ниссан тиана 32), так как он внутри залит был герметиком, порвал прилипшие провода от катушки. Подскажите, сколько примерно витков обычно в ключах и диаметр провода нужен точно такой же или можно толще?
