Opel astra J 2011год дв A16LET ошибки P0223,P0325,P0340,P2135
Здравствуйте ув . члены форума!Опель Астра J фиксируются ошибки ошибки P0223,P0325,P0340,P2135,до этого еще была P0172,но крайний раз почему то не появлялась,что было сделано ,давление топлива 3очка,проверяна работа ДМРВ 12кг/ч,дад в во впускном коллекторе 32-33кпа,долговременная коррекция топлива -24,7%,зажигание 5-7 градусов,положение дросселя 5.72%,мгновенная коррекция -2.2-+1.8,положение педали газа 0%,датчик кислорода 1 0,18-0.76,пишет прекрасные синусоиды,датчик массового расхода воздуха 3.76 g/s,как дашь обороты больше 3500 выскакивают эти ошибки по двигателю и двигатель переходит в аварийный режим начинает подтраивать загорается сигнализация ошибки ESP(машинка в заносе)и фиксируется еще одна ошибка в ручном электронном тормозе U0100 потеряна связь с модулем управления двигателем,ошибки сбрасываются при перегазовке все опять начинается!Все разъемы смазывали Контактом 60,ЭБУ,дроссель,педаль газа,дроссель меняли на Б/у,клапан адсорбера отключали,ЕГР глушили,программу ЭБУ меняли,после входа в аварийный режим давление в впускном коллекторе становиться 26.12,долговременная коррекция 24%,обороты 1143,,зажигание 14.81,ДМРВ 13.98 и загорается лампа ESP,положение датчика2 положения дроссельной заслонки 7%,датчик1 -5%,напряжениедатчика положения дросселя1 4.14В,датчик2 положения дроссельной заслонки 0.88В,датчик педали газа№1=0.98В,датчик педали газа№2=0.49В,опорное напряжение 5.01В
Расшифровка ошибок
Р0223Высокое напряжение в цепи датчика2 положения дроссельной заслонки
Р0325цепь датчика детонации
Р0340цепь датчика положения входного кулачкового вала
Р2135 Сомнительные данные датчиков положения дроссельной заслонки 1-2
Подскажите ,что может быть?
1. Какой блок управления стоит?
2.Прозвонка проводки.Если она исправна-то
3.Замена ЭБУ.
Блок управления стоит ACDelco5,есть ли кого распиновка блока управления,прошивка 55580171_55580169_55580173_55580167_55580165,чтобы прозвонить от ЭБУ до всех датчиков
Спасибо за помощь,особенно за схему Vint74,проводку всю прозвонил ,напряжение,массы все присутствует,сказал ,что скорее всего ЭБУ,клиент поехал к официалам!
