KIA Сeed (JD) 2013г., мерцание фар
Дмитрий_113
Здравствуйте! Суть проблемы, КИА Ceed (JD) 2013г., MPI, 1,6. Периодически мерцает свет фар и салонное освещение, при включенном ближнем очень отчетливо заметно в ночное время, доходит до того что моргают встречки, иногда на ходу высвечивается индикатор заряда АКБ. При диагностике ошибок не обнаружено, поездка к офф. дилеру то же ни чего не выявила. Ставился подменный генератор, с такого же авто,  эффект тот же самый, со слов клиента.
По параметрам датастрима отчетливо видны шумы, кратковременные всплески и провалы напряжения, в купе с изменением шима на самом гернератре, генератор с шим управлением и режимом работы. Особенно отчетливо всплески замечаются при включении системы ABS, а так же при резком ускорении.
Версия прошивки блока управления кузовом последняя 104, якобы исправленная со слов официалов.
Что можно еще посмотреть для выявления причины неисправности, может кто сталкивался? Проблема появилась внезапно около месяца назад, пробег авто около 100 т. км.
Изменено пользователем Дмитрий_113
С пристрастием проверять запитку всех силовых, тоесть все силовые переходы от генератора до АКБ и от аккумулятора к кузовной проводке
и блокам, так же контакты на силовых мощных предохранителях и проводах подходящих к ним.
Тоже самое по силовым массам.
Очень похоже на плохой контакт в переходных соединениях, возможно гдето сильно позеленело либо подплавилось в местах хренового контакта.
На АКБ или силовых предохранителях мультиметром отловить на сколько конкретно просаживается напряжение.
Машина в кузовном ремонте не была?
Поддержу рекомендации от
Дмитрий Иванович.
Всем спасибо! Проблема решена заменой свечей зажигания! Кстати не первый раз столкнулся с данной неисправностью, похожий случай был на Лифане X60!
Как свечи могут влиять на бортовое напряжение?...
Свечи шьют на корпус возможно создаются наводки, действующие на сигнал с генератора. При резком дросселе были заметны незначительные провалы, незначительные!
Свечи всегда шьют на массу. Я бы проверял не столько свечи, сколько наконечники.
Реле регулятор смотреть нужн,был похожий глюк,помннял реле регулятор все прошло
