Volkswagen touareg 2013 печка работает с перебоями
s125250
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Может кто встречался с таким, мотор печки сначала работает потом перестает потом опять начинает работать. Ошибку прочитал в блоке климата launch c101729  (разница между сигналом датчика и расчетного опорного сигнала слишком высокий), когда мотор печки работает нормально ошибка стирается когда не работает ошибка не стирается. Ставили контрактный мотор ни чего не меняется хотя не факт что контрактный мотор рабочий.Кто знает в чем может быть причина подскажите.
Снмайте ""ежик"", пропаивайте и будет счастье.
Там не такой, снимается вместе с мотором печки идет плата на ней радиатор, плата к радиатору  приклеена.
Щётки мотора гляди, когда не работает стукни по мотору заработает, точно щётки.
Щетки нормальные небольшой износ когда стучишь по моторчику не запускается.
Вася диагност выдал вот такую ошибку 0258 Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92
