Приора VDO 1118-3801010
alexey_oz
Приборку разобрал, стрелки снял. Сегодня буду сматывать при помощи АПЕЛ ПО 4.
Как правильно выставлять стрелки?
Как включить тест панели(включить питание панели при нажатой кнопке сброса пробега)?
По трём(выделил) точкам на плате программируется? на рисунке не совсем понятно
Изменено пользователем alexey_oz
В каком крайнем нижнем положении стрелы были (перед тем , как снимал) в такое их и ставь .Лучше всего потом показания сравнить с данными сканера.
тахометр и спидометр крутиш против  часовой стрелки А датчики почасовой   утанавливаеш в в ноли  потм вл выкл питание  ивседолжно стать наместо
Что-то у меня теперь после подачи питания на приборку дисплей загорается и гаснет, сопровождается всё это треском динамика.
на время программирования перемычку устанавливали?
Не было ни разу проблем с этими приборками
Изменено пользователем Sana
чёт ты там не так подключил внимательно все просмотри перемычку на проц ставил после програмирования нужно снять  и при проверке прижми хорошо индикатор
перемычку ставил. потом снял
трещит в приборке мотор темпратуры. шестерни раком встали.
теперь никак всё на место не поставлю. ставлю ровно, а при подаче питания они слетают . . .
мотор вскрывай и на место все шестерни ставь, было такое, всегда получалось
пробег смотал, стрелки одел.
теперь у меня другая проблема: при подаче питания стрелка температуры несколько секунд скачет(сопровождается треском моторчика
