Различия по ДМРВ
В СТР есть возможность поменять тарировку, и под ДМРВ Simens в том числе.
  • Ответов 66
anlei,чаво-то в програмке троян?
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток. Ребята подскажите ответ на такие вопросы:
- правда что ДМРВ 2104i-07i SIЕMENS надежнее и дольше служит чем BOSCH 0 280 218 116?
- есть у кого калебровки сименс под прошивку от ледокола I204LX57_v7.3?
Спасибо
правда
калибры можно взять из сток прошки для классики
  • 4 недели спустя...
подскажите пожалуйста за счет чего дмрв сименс надежнее боша? от пили из за плохого фильтра дохнут что сименсы что боши. думаю надежность зависит от установки на авто ( чем ближе он будет стоять до вентиляции картера ( сапуна) тем меньше его ресурс. на классике и на волге сименс служит дольше чем на переднем приводе, за счет того, что стоит далеко от вентиляции картера. считаю ресурс зависит от качества воздушного фильтра и от того как близко расположен дмрв до вентиляции картертера.
Изменено пользователем igor4230
Ну раз уж затронули срок службы ДМРВ и вентиляцию картера то хочу спросить;- где-то попадалась инфа о том как улучшить отделение масла, при помощи топливного фильтра и тем самым продлить срок службы ДМРВ. Но не помню куда врезать, кажись в тот патрубок который идет к верху дроссельной заслонки?
Спасибо
Изменено пользователем mestizo7
Вот немножко инфы по MAF. Собирал самое интересное.
Катологи для подбора MAF
Продолжение
Bosch szensorok_copy.pdf
Каталог MAF Hitachi 2011.rar
Каталог MAF Sparty.rar
А что если не фильтр поставить на вентиляцию картера а маслоуловитель. Будет получше наверное. И на сколько интересно маф дольше жить будет?
опять началась тема про фильтр (маслоуловитель) на вентиляцию картера :(
ДВИГАТЕЛЬ НАДО КАПИТАЛИТЬ, а не фильтра ставить !!!!
читайте кто забыл (все уже обмусоливалось) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33176/
BOSCH 0 280 218 116___J7.2 , J7.2+ , B7.9.7 , B7.9.7+, M73 .
BOSCH 0 280 218 037___Bosch M1.5.4(N) , Bosch MP 7.0 , J5.1-41(61) , J5.1.2-71 , J5.1.1-71 ,
BOSCH 0 280 218 004___Bosch M1.5.4-20 , Bosch M1.5.4N-40 c прошивкой M1v05f05.
спасибо буду знать
читайте кто забыл (все уже обмусоливалось) http://www.auto-bk.r...um/topic/33176/
Ох как верно!!!
  • 1 год спустя...
Подскажите пожалуйста как проверить дрмв siemens VDO на ваз 21074
не не могу найти информацию по этому поводу...
при включенном зажигании не заведенном двигателе АПЦ 0.05-0.03
при заведенном двигателе АПЦ 0.82
при запуске холодного двигателя ошибка 0172
:tormoz:
дк менял
эбу м73 прошитый под январь 7.2+ прошивкой I226LR11+_v7.3.bin от ледокола
на холостых немного плавают обороты
можно ли поменять дмрв 116 на 037 с изменением тарировки? эбу Bocsh 7.9.7+. пока просто меняю чек загораеться
я на январе 7.2 менял все ок. разницы не почувствовал.
  • 5 месяцев спустя...
Кто объяснит, для чего нужен датчик температуры всасываемого воздуха в 116 ДМРВ. Я так понимаю, что он участвует в смесеобразовании? Т.е. чем холоднее воздух, тем богаче смесь? Если поставить на я7.2 037 ДМРВ с изменением тарировки, не будет ли авто экономичнее? Спасибо!
Чем ниже температура, тем плотнее воздух. Естественно, и масса его больше. Поэтому, при том же количестве топлива требуется меньший объем воздуха. Вот датчик и определяет, насколько плотнее он стал. А обогащением или обеднением смеси ведает ЭБУ на основании совокупности множества факторов. Так что, датчик температуры входящего воздуха имеет к обогащению/обеднению смеси весьма опосредованное отношение.
День добрый,ребята подкиньте распиновку bosch 225, очень нужно
