Двух режимные на Январь5.1
Доброй ночи
Ищу прошивку J5ED13T71, Блок эбу 5.1 - 71 установлено ГБО Метан.Хочу реализовать двухмежимную прошивку.
Может где выкладывалось, но я не смог найти.
Спасибо
Может быть в каких-то сборках есть эта прошивка?
На форуме только зарегистрировался, ещё не адаптировался, буду признателен за помощь в этом вопросе.
прошивка коммерческая перемешана -будут трудности редактирования под метан .
Спасибо, буду дальше лопатить интернет, набираться мудрости)
Проверьте прошивку плиз. имеется авто 2112 16кл с ЭБУ Я5.1--41 от автэл с ГБО 2го поколения хлопушка, залил двухрежимку бенз\газ работает нормально хотя под новый канал дд не патчил похоже уже пропатчена ,но проблема в том что не сохраняется регулировка RCO .
В программах выставляю работает нормально ,но стоит вкл\выключить зажигание и значение RСО сбрасывается на -0.004 ,раньше такого не было.
ДМРВ 037 4 провода ,ручной крутилки СО нет, eeprom чистил ,44 пин пустой ,предпологаю что проблема в прошивке.
Проверьте плиз канал ДД под автэл ? и почему не сохраняется rco
прошивка прилагается https://yadi.sk/d/EUkLOXsqtJwmq
Может у кого найдётся двухрежимка для гбо очень нужно
ziro03
нарушение правил форума -не заполнен профиль
0.9. Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город. Предупреждение.
5. Во время обсуждения и дискуссии запрещается:
5.1. Дублировать сообщения в разные темы и форумы.
  здесь вам никто не чем не обязан -нужно ждать пока ответят или читать и найти того ,кто потенциально в теме может помочь в решении проблемы посредством личных сообщений .
посмотрел газовую часть прошивки -под столом :post: :post-5:
Изменено пользователем тас
ziro03
всё так плохо ?
 угол тупо задран на 14-16 гр во всем диапазоне - думаю что обороты будут виснут на гбо .
 не трогайте рсо , оно не нужно ,тем более раз ездиете на газе ,а ему оно не нужно .
не могу найти,помню  , что где то было при  модификации прошивки под два режима  была опция раздельное регулированеие рсо .
нашлось !
  • 5 месяцев спустя...
Можете дать схему переключения двухрежимных прошивок ваз?
  • 9 месяцев спустя...
стандарт.
Порядок установки и настройки двухрежимного блока управления семейства Январь-5/VS-5.
Порядок установки:
1. Снять минусовую клемму с аккумулятора автомобиля.
2. Демонтировать блок управления.
3. Отщелкнуть разъем от блока управления.
4. Разобрать разъем.
5. Вставить в пустые отверстия номер 31 и 52 клеммы с проводами необходимой длинны. Подключение данных проводов приведено на рисунке.
6. Собрать разъем.
7. Произвести электрические подключения согласно схеме.
8. Подключить двухрежимный контроллер Январь-5/VS-5 к разъему.
9. Смонтировать контроллер на место.
10. Убедиться в правильности выполненных операций (проверить соединения).
11. Подключить минусовую клемму к аккумулятору.
Порядок настройки:
1. Включить зажигание и завести двигатель.
2. Кнопкой выбора режимов проверить функционирование системы переключения.
3. Прогреть двигатель до рабочей температуры.
4. Установить режим работы с калибровками, расположенными в «нижней» части прошивки (индикатор погашен).
5. Дождаться включения вентилятора системы охлаждения.
6. После выключения вентилятора системы отрегулировать и сохранить значение СО.
7. Установить режим работы с калибровками, расположенными в «верхней» части прошивки (индикатор горит).
8. Дождаться включения вентилятора системы охлаждения.
9. После выключения вентилятора системы отрегулировать и сохранить значение СО.
10. Использовать по назначению.
подскажи а если я взял объединённую прошивку (двухрежимную) и не один прошивальщик не может её до конца прошить, что надо делать? прошивает только до 50% и сбой.......а вот однорежимку шьёт нормально!
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.Нужна экономная двухрежимка бензин-газ гбо4 на 61 блок.
J5D13T71/2 2111 8V 1411020-71. Динамик-эконом.
Как ее скачать ?У меня недостаточно прав ,выходит сообщение
Парни , есть у кого прошивка на 5.1(71) 8кл.блок прошивка ,под 16кл 1.5 поршня 124 ? Скиньте пожалуйста какие есть ,и двухрежимную в том числе . Благодарю за ранее
Изменено пользователем Alihan07
  • 3 года спустя...
J5D13T71/2 2111 8V 1411020-71. Динамик-эконом.    Заливал такую. Звенит безбожно. Особенно на 2 режиме. Пришлось удалять.
