Микас11ЕТ
Приходит много машин у которых обмерзла др. заслонка,При замене клапана разряжения ,проблема устраняется,но через 200-300км возникает снова. Приходится отсоединять сапун.Какое можно найти решение этой проблемы?
 кроме сапуна выхода нет, думаю ждать весны  :ThanxSmiley:иначе ни как, либо мастерить подогрев
Изменено пользователем Iron
 духовку о карбовой газели на вып коллектор и патрубок от воздушного фильра к духовке
Изменено пользователем o717ka
У нас конечно нет таких морозов как в России,но до -20 доходило разок.Проблему решал таким образом,во первых утеплял патрубок вентиляции картера так называемым термофлексом,это такой термоизолирующий матерьял для водопроводных труб,во вторых от корпуса  воздушного фильтра убирал воздухозаборный(е) патрубок(и) и разворачивал корпус фильтра так чтобы воздух брался из под капотного пространства,ну а если есть возможность сделать забор воздуха от выпускного коллектора то это вообще будет прекрасно.После таких процедур обмерзаний не наблюдалось
