alfa romeo
доброго времени суток. досталась на восстановление alfa romeo 156 2.4 jtd. не заводится со стартера. проверено все. все параметры в норме но запуска нет. только схватывает. вскрыл блок 0 281 001 863  С375С838 кто-то выпайвал еепром. могли в нем накосячить. что бы неболо запуска. может у кого есть рабочая пара.
Ну так и поделитесь параметрами: компрессия, давление топлива, время впрыска, метки, подсосы??? Если искра и впрыск есть - то не со вскрытия блока надо начинать...
при прокрутке стартером обороты 220-250 не скачут давление 350 бар если долго крутить падает до 280. подкчивающий насос норм. синхронизация есть.  и причем сдесь искра
Не глянул, что дизель! Система не завоздушена? Что с машиной-то было изначально?
приобрел на восстановление. была разобранная. эбу лежал в багажнике и пол двигателя там же. поэтому правды не найдешь.
эбу вскрывался выпаивали еепром
Ну если импульсы на форсунки есть - в мозги рано лезть. Проверьте для начала по железу все, компрессию, метки, топливную систему. Может быть выхлоп забит... Была в пользовании Альфа, правда 159-ая, бензиновая - хороший аппарат)
