panchuki  а какая в вашей прошивке зона регулирования по ДК?
Вопрос окружающим-какое время впрыска на ХХ в стоке??Нормой считается  от 3,5 до 4,3. Про зону регулирования не скажу, потому как сам не знаю. Прошивкой со мной поделились форумчане
  • Ответов 678
  • Просмотры 162,4 тыс
  • вот всё это есть в теме м73 прошивки от Дмитрия классные I327RX11_MINI.rar Гдето мы уже на форумах помоемому пересекались не на ОКТЕ
  • есть у кого-нибуть прошивка м73 автел a327rd08 под газовое оборудование
  • прошивки A327KA07 и A327RR07 A(I)327KA07_V3.9.rar A(I)327RR07_V3.9.rar
походу впрыск реально фазированный если так,круто-без датчика фаз.
доброго времени суток , отключите пожалуйста ДК2 в сток прошивке, плюс нужно проверить якобы авторскую прошивку на адекватность! после прошивки авто странно себя ведет! авторскую скину в Л.С спасибо
stok_i327rс07.bin
Проблема решена.
Господа коллеги, вопрос можно ли в данном блоке убрать маску ошибок по второму ДК , например высокий уровень сигнала датчика кислорода №2 .Блок I327RC07 M73 21067-1411020-22 . Пробовал ставить другие прошивки без 2-го ДК машину на холостых колбасит .  И если возможно уберите маску ошибок по второму дк . На родной работает нормально.Зарание блогодарен!!!
I327LR06 ййййй.rar
Изменено пользователем tat79
Это не нормально так делать, но пробуйте.
I327LR06 ййййй 1.rar
На таком же блоке была такая же проблема после прошивки - троение на хх, косяк был в еепром! В комплекте с прошивкой шел еепром , Прошил его и проблема решилась! Или Почистите еепром!
В прошивке от другого автора в комплекте небыло еепром, соответственно и прошивка легла как надо на родной еепром!
еепром шил шол с прошивой . мож косяк какой , а исли еепром от родной оставить? или просто его почистить. в опен боксе есть такая функция, Вобще сто туда заливается?
, Вобще что туда заливается?
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста кто может.
Нужно сделать температуру вкл. вент. 96-93 в этой прошивочке:
A(I)327E2RCXXX.rar
Часто кулер включаться будет, а так пробуйте.
A(I)327E2RCXXX.rar
Спасибо большое !!!
Здраствуйте. Может кто поможет  сделать из этой прошивки Е2 и температуру включения вентилятора 98 град. Заранее большое спасибо! Прошивка заводская итэлма м73.
Подскажите где можно приобрести проверенную авторскую прошивку е2 чтобы работала на холостых нормально и динамичную без увеличения расхода топлива. Контроллер итэлма с прошивкой I327RD08. Разумеется не бесплатно. Большое спасибо.
преобрести то не проблема...а на стоке тоже холостые не работаю?может сначало нужно починить авто а потом уже прошивать.
Авто в порядке ставлю другой контроллер прошитый работает отлично а на стоке плавают обороты особенно при холодном пуске
С того другого и слей.
Авто в порядке ставлю другой контроллер работает отлично
Ключевая фраза другой контроллер
Вам в раздел диагностики скорее всего.
Прошивкой авто не починить
Изменено пользователем mikimausWH
другой с прошывкой i327rc07 и переделан под я7.2+ а этот контроллер не переделать просто так нужно допаивать много деталей
С авто всё впорядке дело либо в контроллере либо в прошивке снимаю контроллер с другого авто ставлю на свою все проблемы уходят думаю раздел диагностики тут не причём поэтому хочу начать с прошивки
Изменено пользователем alex21007
