прошивка на классику M7.3
А чем можно шить чтоб ничего ужасного не натворить и не бежать потом за новым!!! :noflood:
Обратись к Ледоколу, у него на этот блок классная проха , уже проверено и неоднократно
ST10Flasher Вы случаем не эту прогу имеете в виду????
Нет это про класные прошивки имелось ввиду а ST10Flasher тут на форуме посмотрите есть
ДПКВ - изменена микросхема драйвера датчика положения колнчетого вала так сказать новая реализация блока
Изменено пользователем Yurik
Сударь Вы не правы.
В 2010 году на части ЭБУ аппаратная реализация ЭБУ была изменена. Удалена из схемы микросхема питания ОЗУ процессора при отключении зажигания TDA3664 . Каждый раз при выключении зажигания теперь данные адаптаций по УОЗ, топливоподаче, коррекции ХХ и т.д. записываются в энергонезависимую память еепром. Количество информации, записываемой в еепромку увеличилось. Поэтому теперь используется только микросхема ST95160 или ее аналоги (раньше применялась и микросхема ST95080). Каждый раз при вкючении зажигания, процессор забирает из еепром данные данных адаптаций.
Вот на них и прилеплена наклеечка ДПКВ
где можно взять проверенную прошивку вместо rd08 на М73.может кто поделится.спасибо.
Кому нужны реально классные и обкатанные на классику с М73 пишите!!!
ubuntu-fox@yandex.ru
В 41 посту написал где взять
а где токой пост.я
новичек но этом сайте.как туда попасть.
Alex179 извини за перепечатку поста #41
"Обратись к Ледоколу, у него на этот блок классная проха , уже проверено и неоднократно"
пост это номер сообшения вот пример ваш пост
#48 fediy2011
У меня есть адаптер для К-L линии. Для того чтобы шить комбилодырем нужен спец адаптер?? или подойдет мой?
у комбика свой хост адаптер. когдато пытался начинать ломанным комбиком но прошил немного и понял лучше купить лицензионный . так и получилось купил и теперь не парюсь. надо модуль докупил и все!!!
У меня классика!!! Эбу М73 можноли мне поменять ЭБУ на январь 7.2 или 7.2+ или бош 797??? И подойдёт ли блок от переднего приаода???
7.2 или 7.2+
Подойдет с соответствующей им прошивкой,а вот В7.9.7+ надо покрутить,т.к. они шли на классику под дв.1.5 л.
Изменено пользователем zattar
А смысл? :noflood:
Изменено пользователем ubuntu-fox
А смысл? :noflood:
Смысл в том что машина на гарантии и блок вскрывать не хочется!!! Взять себе вторые мозги прошить и поставить!!!
Вы хотите проходить все ТО на сервисе?
Там же одна замена масла 5000р. :post-1:
Гарантия это просто трата денег, я сам раньше по гарантии работал и знаю что это такое. Зачем обязательно блок вскрывать? его же можно прошить чтоб на гарантии даже не заподозрили
Если на жаловаться на гарантии не будите -на ЭБУ никто и не глянет(поверьте я был в Ставрополе на гарантии), а будет жалоба хороший спец и так выяснит что машина ездит с др эбу и снимит Вас с гарантии.
Изменено пользователем nik0911
Согласен! Там столько денег переплатишь, что дешевле всё самому переделать если что случится!
Плохо что прошивки без коментариев в архивах.
