Посоветуйте пожалуйста.  Выстрельнула водительская подушка безопасности на гранте, поставили туда б\у, блок срс при выпаивании микры 95040 обломил ножки, микру взял с другого блока, записал туда почищенный дамп с этого форума. Подключаю к машине а ошибки горят, ошибки не стираются:
В1013 Внутренняя неисправность блока управления СНПБ
В1014 Внутренняя неисправность блока управления СНПБ
В1022 Низкое сопротивление в цепи запала ПБ водителя
В1029 Высокое сопротивление в цепи запала УПН РБ водителя
В1039 Высокое сопротивление в цепи запала УПН РБ пассажира
U114087 Потеря связи с комбинацией приборов
Блок: (Р)2190-3824010-10
Part#: 2456011AD
5K80969199.2039K
Может дапм не правильный?
прикладываю дамп который записывал.
2190-3824010-10 clear 2 airbag.bin
Дамп пишет гуд. А машинка откуда?
татарстан. может шлейф или блок?
Сопротивление ПБ водительской 1.9
пассажирской 2.9
я слышал что должно быть больше 2
Что мешает вычитать родной дамп?
конфигурация
Родной дамп не вычитаешь, микра сломалась при вы пайке.
