Блок комфорта
Добрый день, хотелось бы уточнить. После замены блока управления электропакетом, нужно ли его дружить с другими блоками? Или просто заменил и все работает?
Определенной машины нет, просто интересует тот факт, будет ли работать после замены. А авто имею в виду отечественное, приора, гранта итп.
Если иммо было активно-то есть вероятность что машина не заведется.А остальное все будет работать.
А как правильно заменить?
Вам про какую машину начинать рассказывать ?
Если блок новый, то первый ключ красный. Далее все стандартно.
Если б/у- сделать новым, и далее стандартно.
И в обоих случаях залить не обученный ипром в ЭБУ
Благодарю за ответ. Если можно пару уточнений. Первый ключ красный, имеется в виду процедура программировая ключа пду? И каким образом можно сделать бу блок новым, программатором очистить эпром блока электропакета?
Как же ДУ пропишется без красного?
Изменено пользователем aaww
я имею в виду сам брелок надо менять? А так конечно, без обучающего ключа не прописать.
 Должен обучится старый.
