Chevrolet Epica 2.5 2008 год АБС ошибка датчика
Доброго всем дня. Есть такой авто с проблемой постоянная ошибка датчика левого переднего колеса. Ошибка по амплитуде вращения. Так же проблема в том, что при диагностике не показываются ни один из параметров. Паспорт блока выдает почти все параметры кроме vin и данные конфигурации авто. Во вложении файл со сканматика. При проверке датчика, проводки к датчику, все в норме. сопротивление датчика 1,04кОм, точно такое же как и на правом. Что еще необходимо проверить, что бы однозначно приговорить блок?
epica_20_abs.rar
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
Подключить к проводке левого датчика правый, а к правому левый.
Ну с параметрами диагностики сканматиком я бы не торопился. А вот с ошибками по амплитуде датчика скорости эпики приезжают после замены ступичного подшипника, помогает замена на оригинальную ступицу в сборе.
первый раз авто приехало, я так и поступил. сказал клиенту, что вопрос в ступице. Была произведена замена, со слов клиента поставлена оригинальная. Замена была произведена обоих ступиц, но по чему-то ошибка только по левому датчику.
Что даст замена проводки с левого на правый и обратно?
Каким прибором можно увидеть параметры?
А догадаться трудно , левый датчик станет правым , а правый левым.
Если ошибка будет та же, то проблема в эбу, а если измениться код ошибки, то вопрос к поставщику ступицы.
На эпике 2,5л., с левым задним была беда, и датчики перекидывали, и три подшибника сменили, оставалось взять блок целиком, но потом мудрый человек подсказал, что еще по производителю отличаются, даевоо от шевролета, поставил ступицу от даевоо и все заработало.
Я то же где-то о этом читал. А нету случайно каталожных номеров ступиц.
Можно осцилом посмотреть сигналы, сравнить.
К сожелению нету, я сам два года назад по фсем форумам искал, просто с номером на ступице сверяюсь теперь.
Да, я бы для начала осциллом проверил сигналы, а там уже дальше думал бы. Проверки на 20 минут, а инфы много. Еще как вариант проверить сопротивление датчиков передних со стороны разъема блока АБС.
Сопротивление проверял, о чем написал в начале. Сегодня делал замену пинов в районе разъема эбу с левого на правый датчик, ошибка вылезла по напряжению питания эбу.
С этим авто вообще все как-то не так, диагностика видит только иденты блоков и ошибки, и то только когда ошибки есть. Параметры не показывает ни эбу моторного ни абс.
Что может быть ни так с авто, если ты отключал разъем и вылезла ошибка по питанию?????
Изменено пользователем smartcar057
 СТУПИЦА-ПЕРДН 2 01.2008-12.2008 (LS,LT) (&J65)96639584
СТУПИЦА-ПЕРДН 2 01.2008-12.2008 (LS,LT) (&JL9&MFB/M98)96639585
СТУПИЦА-ПЕРДН 2 01.2008-12.2008 (LS,LT) (&JL9&MH8)96812719
Вина подшипник ступицы. была токая проблема сменил на оригинал все в норме, он стоит 9600руб. от старого подшипника оригинала оставил датчик абс  на всякий случай
проблема была на моей эпике 12года с 2.4 литрам
подшипник проверьте, легко сканматик2 это делает, проверти скорость  датчика на ходу, если скорость с этого колеса  будет ровно 0 км/ч то 100% подшипник
да еще есть два вида рейстайлинг и до рейстайлинговый  1 вид датчика был в металлическом корпусе а после рейстайлинга в пластмассовым.
https://www.google.com/url?q=https://www.drive2.ru/l/1360224/
