Тахограф Касби DT-20M
Всем здравствуйте помогите с Тахографом касби dt-20м перестал накручиваться после того как водитель попытался сам подключить свою моталку на другую машину и сжег её в следствии чего на сигнальном проводе моталки была постоянка 11.35 вольт и сгоревшую попытался подключить себе ( конечно не пошла она у него). Подключаю новую временами скорость на спидометре поднимается до 10 км/ч и падает на Тахо скорость даже не идет. На выходе моталки 6.6 вольта Переменка частота до 500. Это второй такой касби из 15 попался. Что может быть?
сделай амплитуду на выходе 8 вольт и частоту до 180 уменьши для начала
Изменено пользователем SanSanych
Частота уменьшается переменным и подстроечным резистором. Или вольтаж наоборот уменьшить
У меня 3 штуки подряд Касби было - ехать начинали при скорости меньше 10кмч, если сразу подать сигнал, стрелка дергается и все. С переменниками ставил - водила с 0 разгонял на сколько надо
Так сигнал подаю от 5 до 15 км в начале а потом переменным резистором прибавляю все равно не хочет и с сигналом все хорошо вот 2 таких попались.
Смотрите подключение тахографа и спидометра
Встречал подлючения,что мотать начинает при трогании с места,затем ,как замотает можно тормозить
Изменено пользователем alarm909
Так было без трогонья пока водила прибор не сжег.
