Стеклоочистители Nissan Nota 2007 г.выпуска.
   Здраствуйте.Заменили моторчик очистителя лобового стекла и теперь он работает сам по себе с периодом примерно в 20 секунд.На подрулевой переключатель не реагируеи.Насос омывателя срабатывает,щетки нет.Если щетки начинают работать то и скорости переключаються.При отсоединенном подрулевым переключателем,щетки все равно срабатывают с тем же периодом.Датчика дождя нет.Ошибок в BCI.IPDM нет ,но и исполнительные механизмы с ПК не срабатывают.Все  началос после замены моторчика.Может кто подскажет,что делать дальше или было у кого подобное ?
Прошу прощения,перепутал блоки названия не BCI,а блок BCM но все равно безрезультатно.Денек еще помучаюс и видно будет.
Привет.
моторчик от чего? оригинал?
распиновку мотора сравни со старым.
Понял,попытаюс если хозяин с горяча не выбросил срарый.К нему подходит четыле провода и скорей не оригинал.
Вскрыл,посмотрел и обнаружил,что он вообще не родной.Спасибо всем даже кто не откликнулся.
 Подождите,не закрывайте тему попробую реле поворотов в разрыв вставить.
Он не родной, но вы все же сравните с родным, провод на который вы указываете будет отсутствовать и у родного двигателя.
Это конечно не факт, но думаю из мотора выходит общий и две скорости, думаю всем будет интересно на будующее знать
отличие от родного моторчика.
 Возможно,но когда через лампочку на минус оранжегого провода,имитирую прерывистый контакт оборотов двигателя то все работает как полагаеться.Завтра придет хозяин просвещу его.Как и ,что закончиться отпишу обязательно
Там нет ничего интересного.
Обыкновенный контакт на размыкание.
Остальное управляет IPDM/ER
Как  я понимаю интелектуальный блок не видит вращения двигателя из-за отсутствия контакта размыкания в редукторе.
Ставить надо нормальный
Эти сгнивают,не герметичны совсем
   Обьяснил и показал все владельцу,уехал искать .Приедет напишу. Мотрчик не вскрывали,может поменяет.
 Вот фото оригинального моторчика.Оранжевый провод задействован.Сегодня попробую старый мотор воткнуть,может просто контакты ослабли но и механическая его часть устала от жизни наверное.Фото0274.jpg
 Все,разобрался.Есть и трех проводные не оригиналы.Здесь была причина в неконтакте медной пластины в редукторе,которая видит оборот двигателя,оранжевый провод.Просверлил сквозное отверстие и подпаял провод прямо на пластину китайского моторчика.Единственное не работают дворники при нажатии омывателя,нет еще одной пластины.Брал он данный моторчик за 5000р.оригинал просили 10000р.
 Спасибо всем,тему можно закрыть.
