Nissan NP300 2013-утеря ключа
Коммонрейл на ниссанах 15 лет уже вовсю, на патфайндах с 2004 г 2.5 основной был . 3 литра коммонрейл изначально  с 10 года идёт по 13.
ищем флеш 9S12XDT384CAL 0M23S
Изменено пользователем musulmanin
  В 13.03.2017 в 17:18, agibalov сказал:
обычный 7936 в этой машине,блок Continental и танги и прочие его не делают....а если быть точнее то  7961 в ключе с д/у и 7936 в запасном
7936 в кнопочном ключе, пишется через ин-аут
рабочую пару никто не подкинет?
победил?
сори за офф
вчерась приезжал такой Ниссан, добавить ключ.
Родной ключ с PCF 7936 в кнопочном ключе.
попытки записать чистый чип по обд результата не принесли. Родной ключ без проблем перезаписывался, из чего делаю вывод, что PCF запиленный конкретно под это ведро.
пробовал подготавливать по разным другим ниссанам ( такого именно не заявлено в подготовке чипа) - болт!
Скопировал на TPX4, на том и расстались
Из этого надо делать выводы , а не просто с копией отпускать. Открывать криптой родной ключ, раз скопировал, смотреть и записывать крипту и конфиг. Чтобы потом спокойно готовить и привязывать
  В 30.05.2017 в 05:22, koroleg3 сказал:
Так-то да, но далеко не все клонировщики показывают крипту при копировании ;)
  В 30.05.2017 в 04:18, x300c сказал:
победил?
сори за офф
машина после меня обьездила 25 СТО-шек-никто не смог поднять эту машинку...
блок BCM не выходит на связь...
отвезли машинку к дилеру-автоцентр автомир-приговорили к замене блок BCM.заказали из москвы по вину...
придет-прошьют-отпишусь...
  В 30.05.2017 в 06:47, musulmanin сказал:
а ключи новые заказали?
старые залоченные могут и не прописаться...
  В 30.05.2017 в 23:35, x300c сказал:
общался с дилером-обещали бу-ключи прописать...в новый BCM...цена вопроса 1400 рублей!!!
