damir031 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 добрый вечер. пред история такая.хозяева авто меняли бензонасос на этом авто, пропал запуск. притащили в сто, ошибок по системам нет, стартер крутит, насос отрабатывает, стоит цепь, авто 4х цилиндровое. вася диагност в системе ЭКУ ошибок невидит, обороты при прокрутке стартером подымает до 200т об/мин. импульс на распредвале есть. пропала искра и управление форсунками,предохранители все целые. питание плюсовое на форс. и катушках есть. в системе иммо по ключам все ок, прописано два ключа. стер и заново прописал их. в статусе запуск разрешен. больше ошибок нет. в АВС ошибок нет. куда копать дальше непойму. есть предположение что прикуривали, и копать в сторону ЭБУ. хотелось получить совет профессионала.спасибо.
Step_777 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 Год какой авто и мотор было бы не плохо указать!!!
sandrinho1982 Опубликовано 15 марта, 2017 Опубликовано 15 марта, 2017 У Вас в городе Артур есть, nemez36. Обратитесь к нему.
damir031 Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Опубликовано 16 марта, 2017 спасибо за помощь. С Артуром разговаривал, хотел узнать еще мнение специалистов.
omdm Опубликовано 17 марта, 2017 Опубликовано 17 марта, 2017 (изменено) Вроде и не первый день замужем. Хозяева полазили со скуки по форумам,почитали техрегламенты и решили менять топливный насос.Мол,хоть и всё работает,но пора пришла. Поменяли. Ой,не заводится. Вангую.Результат чипа. Изменено 17 марта, 2017 пользователем omdm
damir031 Опубликовано 17 марта, 2017 Автор Опубликовано 17 марта, 2017 добрый вечер, провода прозвонил, признаков обрыва нет, делал эксперимент с чипом, без чипа на приборке высвечивает SAFE. стирал, записывал ключи по пину. процедура проходит успешно, пин ЭБУ принемает. но в 50 канал невыходит .в иммо параметры -двигатель старт разрешен-да -двигатель ЭКУ отвечает -да -ключ статус в норме -да -количество адаптированных ключей -2 -переменный код авторизованно -да -исправленный код авторизовано-да -иммобилайзер статус -6.0 -время блокировки 0.0 до разбора блока еще нехватает времени , поведения как при утере чипа,тоесть запуска и сразу глушения нет. подсказали специалисты что иммо неблокирует разом катушки и форсунки, направление в сторону ЭБУ.может флешь побита,но индификация VIN и принимание pin присутствует.
