Autocom/Delphi 2.14.3.2 с активацией (не виртуалка)
Autocom/Delphi 2.14.3.2 с активацией (не виртуалка). Есть нашепром. Испытано на win 7/64.
https://yadi.sk/d/98x-LWvG3FtdTb
  • Ответов 41
Все установилось норм,вопрос следующий каким макаром обновить сам кирпич(т.к в программе пишет что обновы прибора старые,из проги жму обновить,не доходя до конца процедуры выскакивает ошибка что обновить не удалось) прибор при этом остается на старой версии прошивки-как быть?
WO-ву установи и прошей
что то я сам момент активацыи файла неулавливаю никуя. обьясните если не трудно.   конкретно в этом случае
В архиве же есть сылка в инструкции по активации .
ну да скопировал  . интересует момент когда файл активацыи попадает на рабочий стол неактивированным же. а дальше то что?
я так
 понимаю его активировать нужно как-то чем-то? неактивированный некатит)))
извините с китайским дельфи dc150 эта программа будет работать?
думаю будет. ибо н а х она нужна на оригинале )))))
Изменено пользователем anakonda
Порядок активации как и на старых версиях автокома,инструкция в помощь,активатор по ссылке -все проверено работает.Может конфликты из за наличия старых остатков программы?
Эти отломы под китайские клоны специально делаются. У меня с китайским двухплатником работает.
Коллеги,может кто сталкивался?не хочет гад обновляться ни из под автоком-делфи ни из под wow .Прибор двухплатный(внешней флеши нет)все в проце,сейчас из под автокома определяется как 1423 версия...
в упор невижу активатор. если нетрудно то в личку брось. два файла есть. копирую в прогу. запускаю ее. делаю файл. а активировать нечем.
у меня пятизначный на 1331 прошивке закончился. следующие не лезли  сбой и все. пока на 1331 неперешьеш опять.
mega:#!vM8SwZja!wgY6_iSgttz14n773Y21j7R0fzfNgmUJHcTo12uNBM0    активатор,что касаемо перешивки внутреннего ПО -не лезет даже то что в нем залито 1423....
Антивирус отключи на время распаковки и установки. Вот коллекция прошивок. http://autocom.ucoz.com/down.html
хз . мож коряво стоит. попробуй 1331 загнать сначала
у меня пятизначник работал коректно на версии 2013.3 . а дальше уже прошивки новее и он начал понтоватся. пришлось уже покупать 100251.
Хорошо,попробую(я чет уперся в версии посвежее чем у меня в приборе были залиты,а вот назад по старее дунуть не пробовал)О результатах отпишусь.
Значится отписываю- прибор обновился только через бут(st лоадер)-все залетело на ура,причем после обновления (не вьеду все же почему)но из под программы (вова или автоком)все равно обновляться он гад не желает(грешу на недоделки в железе,либо не оригинал чип ftdi).Зашил версию 1622 -подключился к своему w211 (спецом сравнил)лайв дату и ошибки вполне адекватно кажет в сравнении со старом,как выездной прибор(и как на каждый день)вполне прилично работающий кирпичик получился.Спасибо за раздачу,всем удачи ....
