Как востоновит Sirius 32
Друзья помогите увалил блок на шевролет спарк. надо было удолить ИММО .считал чиплойдором по ОБД на столе отправил человеку он поправи как надо .решил залить через БСЛ несчитав.этим способом .теперь блок труп.устоновил на авто Чек не горит . решил переписать комбиком через БСЛ онпишет неверный размер прошивки прошивка 512к. хочу считать комбиком не определяет флеш и читает 2Мбай. чточто блок в помойку?
А теперь,обратно попробуй записать то что отправлял человеку...так же через бсл.
Изменено пользователем Serga
Вычитанное 2М раздели на 4 части и выложи. Софт какой ?
что творится вокруг? уже за месяц третью или четвертую тему читаю про завал то сириусов 32 то 3132.  Научите как можно завалить ЭБУ флешером в буте(имея и комбик и ЧЛ) да еще у которого внешняя флешь.
По теме залей фуллфлешь тем же ЧЛ в буте и больше ничего не надо.
вот и я думал что эти блоки не убиваемые а оказалось что бывают случаи. шил такие не один раз. а вот сейчас в раздумье чем я его заволил может адаптер для чиплойдера. вальнул. хот адаптер от K-Line адаптер obdauto v2 проблем некогда небыо.
Изменено пользователем ECUFLASH.RU
устное предупреждение за ссылку
Добрый вечер. Пробуйте что в начале считали назад запихать чиплодырем комбик сука тупит с этим эбу. Не помню где  эту тему с комбиком поднимали.Не хочет он пхать 512
Напишите иденты постораюсь посмотреть в своих закромах фулл.
Если откатить комбик на версию 2,15 то запишет.
Да пишет  комбик эти блоки без проблем. И в бсл и через дырку.
Иденты блока напиши.
Посмотрю что есть.
А так если считывает 2 мб то возможно проц прибил.
Нужно понимать,В BSL читает всю область flesh и eeprom,а через розетку на столе только фулфлеш.У большинства блоков///
Нужно лить через BSL не 512kb
Если нужно отработать с еепром то только считывать в бсл или вкладкой еепром,но так как софт привязан к еепром, то только через бсл.
P.S.В большинстве случаев.В данном посте конкретно ваш блок даже не рассматривал...
Лучше всего с сириусами32(N) ЧЛ справляется. Сам то ответь если считал по диагнозе калибры, в буте что писал?
Ну ежели мысли все закончились, вп рогере не проще решить проблему? В ЧЛ конвертор имеется из сименовского в бин.
Сириус 32 по розетке кесс клон
galletto
Так человек считал калибры, а после этого залил их в бсл, следовательно в блоке ничего сейчас нет кроме калибров, иммо тоже похерил при записи.
Теперь нужно найти фулл по идентам и сделать на его основе иммо офф ну или под автопривязку.
так и пишем все. нужны иденты блока чтоб скинуть прошивку через БСЛ под автопривязку или иммо офф )))
но сначала ему нужно с 2мя мегабайтами разобраться
вероятней всего не перевел в бсл резюк на массу ))))))))
Ребята Чиплойдер кудато пишет. потом считываеш все заполнено пя пя пя пя пя пя . Подсоединяю комбик. он флешку не опредеяет. иначенает читать 2Мбайта. думаю пока что флешка накрылась. Если писать комбиком то ругается на неправельный размер прошивки.
Изменено пользователем andreickitin
Просите помощи а прошивку вычитанную и иденты даже не удосужились предоставить ! Комбик запишет если вы сток склеите 4 раза до 2 метров!
я конечно не знаю что даст название прошивки. вот SAT001SATFR_S0011BOT_KR7714520100KR77145113008P04B2310000_SASCO_5WY5407A--01162540271_06093711104209
короче говоря проц накрылся. 104нога замкнута на массу 28вывод разьёма .проиграл с питанием теперь блок на связь вобще не выходит.ТЕПЕРЬ вопрос есть блок сириус Д 3  .взамимозаменяем сблоком сириус Д 32.
А можно фото шильдика что то иденты подозрительные
прошивка считана с этого блока без дороботки чиплойдором
А флэшку отпаивали???
Изменено пользователем qaq36
