Mitsubishi Outlander 2013
привет всем
просится на смотку данное авто
подскажите кто делал,и счем придётся сталкнутся
почитал вроде как стрелки мазда
93с76 стрелы как на мазде. Там 2 вида досок на Outlander после 2012 года
внутрисхемно обе делаются?
Я думаю для вас ничего сложного. Лиш бы клиен раскошелился на нужную сумму
Все верно, если щит модный от жирной комплектахи, то снимаем стрелы, если простой от слабой комплектации,то можно внутривенно...........
Стрелы съемником вполне удобно, колпаки снимаются и вперед...
Есть три виде щитков, на первом микра под крышкой, на втором и третьем микры под стрелами, но в одном случае выведены точки под внутрисхемку, а в последнем случае надо снимать стрелы. Оутлендер самурай относится к последнему случаю.
Стоит 93С76 , но могут быть и 86 в мелком корпусе. Если не прав поправьте.
Изменено пользователем DmitryVS
попадались такие с литыми стрелками без колпачков, вылазили с осями
Если оси были прозрачными, то это китайский производитель приборки.
А так на Ауты с 2012 года ставили два вида приборок: с цветным БК и монохромным. Обе панели рестайлинговые и стрелы снимаются только съёмником, иначе моторы запороть можно.
Изменено пользователем ПавелД
Не вводи людей в заблуждение. На твоих не надо снимать ничего.
Разговор про другие панели.
тоже словил оськи.
Подскажите алго, как правильно воткнуть.
А то по мере работы стрел, они как бы проскальзывают и в итоге на ХХ стрелка уже внизу (на 0 об/мин), аналогично со скоростью.
Изменено пользователем Tjur
Можно стрелы поставить без особых проблем.
Там вообще проблем нет. Кто умеет-для того обычная панель. Кто не умеет- 5 рубасов за скрипт платит. Не тот авто, чтобы за скрипт 5 рубасов отдавать
