infinity fx37 2010 не засыпает мультимедиа
при выключении зажигания и постановке на охрану отказывается выключаться штатная мультимедиа система (с навигацией)
проводка вся в норме, сигналка не причем. ошибок нет. я что-то уже голову сломал, в чем может быть дело?
Пробовали проверить цепь ACC,
Что то подтянуто не штатно
Причем здесь АСС .рене делал недавно-фонил ятур. Дополнительные ченжера, цацки есть?
нету ничего лишнего. все проверил!
случилось так: приехал домой пошел спать. утром акб в 0, после этого не выключается.
в ногах водителя вода, но там нет проводки. еще нашел фишку в ногах водителя, ее отцепляешь мультимедиа выключается (при выключенном зажигании). включаешь зажигание все включается как положено. ошибок никаких не появляется.
провода уходят в сторону жопы.
думал на потолочный монитор (по словам клиента капала вода когда-то оттуда, отцепил - 0 эмоций. провода чистые. думал усилок - (разобрал багажник) - все чисто )
если скину фото фишки подскажите куда идут провода? не могу въехать в заводскую схему
Изменено пользователем sovetskiy
окислился разъем.
как искал: нашел эту фишку которую показал на фото и каждый проводок отрезал и спаивал пока не наткнулся именно на тот, который вырубил систему. пошел по косе и пришел в нужное место.
  • 1 год спустя...
окислился разъем.
и куда вас привела коса? к усилителю?
А нельзя было просто вытащить пин из колодки?
