Заранее спасибо!!!
Обратитесь к GAI22071970
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 564,9 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Здравствуйте.Нужна помощь. Газель софт AEC02.33.151 Jun 28 2010   M114151VN293063 при попытке прочесть FLASH пишет:доступ запрещен. ошибка чтения FLASH. Что не так? Нужно прошить евро 0. Машина на пропане. Помогите разобраться.
Читаю опенбоксом.
Чем читаете?
Пробуйте Комбиком если есть, читает пишет на ура.
1.Опенбокс у этого ЭБУ читает только калибровки.
2.Какая версия Опенбокса ?
3.Что мешает не читая ,залить Е-о и убедиться ,что и эта операция не выполняется ?
Уважаемые господа, доброго дня!
Помогите, пожалуйста.
Микас 10.3, M114151VN293063.
Ставлю на УАЗик, подключаю косу и никаких признаков жизни.
Либо я что-то не так делаю, либо мозги не живые.
Надо посмотреть блок, живой ли он вообще и если с ним всё хорошо, то отключить ДК2.
Есть кто-то из специалистов в г.Кургане?
Либо как его можно самому расковырять на столе?
В наличии кусок проводки с разъёмом под ЭБУ и кучей проводов.
Изменено пользователем dreamer_kgn
Добрый день. Подскажите где взять для М114 калибровки, Спс
Стоки на микас 10.3_114, можете скачать на сайте чиптюнер, в разделе серийных прошивок.
Добрый день! Кто сможет отключить в прошивке датчик распредвала? Буду очень признателен!
M113111GA293035.bin
Здравствуйте. А можно попросить вас отключить второй ДК M113111UA293017
держи
AEC 02.33.111-M113111UA293017.bin
Здравствуйте, помогите кто может, нужно отключить датчик распредвала.
M114151GN293K65.bin
Спаибо
Здравствуйте. Купил буханку, 2008 года, двиг УМЗ 4213. Расход около 18 л по трассе. При диагностике АЦП обоих ДК не меняются. Хотелось бы узнать соответствует ли прошивка заводскому и включены ли ДК? Если нет можно ли сделать его под Е2. Вот собственно сам ЭБУ и прошивка... Заранее спасибо
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Dec 27 2007.bin
Отключаем по очереди фишки интересующих датчиков. Смотрим на ошибки . Делаем выводы .
Е0 обычно если авто на пропане.
да это е0     без пропусков зажигания .
да это е0
Спасибо, значит его уже прошивали? Авто не на пропане
прошу помочь с прошивкой 114_65,газель,бензин, необходимо понизить евро на прошивке, задолбало цоканье клапанов и неедущий мотор
блок 4216.3763000-82
m11415vn293k65
Flash_31081505.bin
Изменено пользователем sane4ek120xx
