У меня есть только 36. 37 тоже не попадался. Чиплоадером надо шить как микас 11 / VS8, в сооответствии с инструкцией (способ 1), а потом перешить по диагностике как уже собственно микас 10.3+. И на забыть после прошивки вернуть блок в режим диагностики.
А если положить 36, а затем калибры 37, к чему это приведет?
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 564,8 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Всем привет. Купил Газ 3302 с блоком Микас 10.3, двиг. УМЗ 4216. При разгоне или при резком нажатии на газ стучат пальцы. Иногда бывает обороты плавают. Один "добрый человек" сразу посоветовал поменять блок управления на Микас 11. А лучше вообще поставить БОШ. И будет мне счастье. Даже пообещал уменьшенный расход топлива. Я в этом хозяйстве пока не врубаюсь совсем. Правду ли мне посоветовали?И если можно поменять блок управления-что это даст?
УМЗ 4216 хорошо работает и с микасом 10.3+ не надо ни чего менять. Плавающие обороты и детонация означает что есть подсос воздуха, ищи где подсос и убирай. Твой "добрый человек" решил срубить бабла. Стучат пальцы то есть детонация из-за того что бедная топливная смесь. Плавающие обороты это подсос. Не слушай этого горе мастера ищи другого.
Спасибо за совет. А как избавиться от детонации? Как сделать смесь побогаче? Расход топлива при этом увеличится?
Я же обьяснил, написал понятно ищи подсос воздуха после ДП и устраняй. Расход не увеличится и избавишся от детонации. ДП-дросельный патрубок.
Благодарю.
пожалуйста у кого есть динамичная прошивка на Газель двигатель405, ЭБУ М10.3
На 405 двигатель разве ставят 10.3?
Все доброго вечера, помню где то была тема по ошибке датчика температуры на двигателе 4213 уаз, блок микас 10.3, но не могу найти. Дело в том, что пока ошибка не выскакивет, все нормально, как только загорится, все авто чихает, стреляет, не едет. Стираю ошибку, два три дня и опять та же тема. Датчик меняли, термостат тоже, что делать? Сток М113111UA293017, дайте ума, не много.
доброго времени суток помогите пожалуйста найти где купить прошивки микас 10.3 114 комплект от irona только авторские а то половина сайтов продает я даже купил но ставить боюсь по моему паленые судя по цене извиняюсь если что не так написал я начинающий
спасибо огромное надеюсь что у меня все получится
С прошивками от Игоря 100% получится, у меня практически все газели и уазики в городе ездят на его прошивках и все довольны.
Добрый вечер. Давно пользуюсь прошивками Игоря просто класс, большое спасибо, отличная работа, так держать.
Держи, е-2 без пропусков!
Доброго дня всем!Помогите плиз.нужна эта прошивка с 286 поста(без 2 ДК и без пропусков),а скачать не могу.тока зарегился.скиньте плиз на мыло. pavushka99@mail.ru
Заранее благодарен.
Изменено пользователем lovegun11
Парни,привет.Походу приложил блок М10.3. М113111UA293017.Надо было выкинуть ДК2. Комбиком офф. ,модулем М103(113)без проблем считал прошивку, поправил, стал заливать обратно.На этом счастье закончилось.Комбик пожаловался на бут и связь с блоком прервалась.Шил через разъём 81 пин.Как поднять блок?Поделитесь опытом, плиз.
Разбирай блок и пробуй делать репрог с замыканием ноги проца на массу. В хелпе комбика или на Чиптюнере есть фото.
·Может так -Обратите внимание:
контрольная сумма прошивки пересчитывается Загрузчиком. В случае, когда Загрузчик не смог пересчитать контрольную сумму будет выдано сообщение "Запись прошла успешно. КС не обновлена". Просто повторите запись прошивки в контроллер.
· в случае, когда был изменен идентификатор контроллера, и Загрузчик выдал сообщение "Несовместимый идентификатор контроллера", но Вы точно уверены в его соответствии используемому модулю, нажмите клавишу Alt до нажатия кнопки Чтение или Запись и удерживайте ее до окончания процесса соединения (доступно в модуле версии 1.2 и выше).
Изменено пользователем viro
