...к66 даже близко не видел. Но вместо к65 подходят калибровки ( фулл общий). Если и есть таковой, то думаю подойдет. Должно совпадать базовое ПО, в данном случае оно должно быть AEC 02.33.151 (Feb 23 2011 R61), и если совпадает, то проблем нет
Изменено пользователем klinton
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 565,3 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Помогите плз выключить ДК
AEC 02.33.rar
в проге OpenDiagFree случайно нажал на коррекцию СО ,стал тупить перезаливка флеши не помогает,помогите пожалуйста
Положение РХХ
Обороты ХХ
Коррекция СО на ХХ
Коррекция СО
Все сбилось помогите восстановить на стандарт=(
Непонятно с чем вам помочь: толи прошивкой на Е-0, толи советом чтобы не трогали что ни попадя.Чем помочь, ничего не понятно?
Ясней выражайтесь.
Ясней выражайтесь.
Да нужна прошивка Е0,(если ею прошиться вернутся ли те иазменения которые я попортил?)
Зачем прошивка? В f-16 (сканер автоас) всё исправляется нажатием одной кнопки.
это как так ? автоаса нет
Думаю в других диагностических системах то-же есть подобный сброс.
Положение РХХ
Обороты ХХ
Коррекция СО на ХХ
Коррекция СО
Положение РХХ
Обороты ХХ
Коррекция СО на ХХ
Коррекция СО
В каких же?можно ли на микас 10.3+ чип лодырем залить епром? Если залить вернется ли все?
Вот такая кнопочка.
в OpenDiagFree кнопка сброс контроллера. Поднимает обороты до 2500.Сам газует ,нажмешь на газ чуток нормализуется и заново 2500=(
Сброс ЭБУ это инициализация, а вот сброс установок - это сброс всего, ранее накрученного. Возвращает к заводским установкам.
Получается (Положение РХХ,Обороты ХХ ,Коррекция СО на ХХ,Коррекция СО) хранятся в епром? Если это так то как мне залить не измененный Епром?Или как сбросить их программно?
кнопка "сброс установок"
Именно в еепроме.
Да и еще, я бы не советовал ломаным ЧЛ в этот блок лазить.Замена проца от 1000, замена ЭБУ от 4000.
Кстати, а чем флеш лили?И какой версией Опендиаг пробовали коррекцию крутить?
Изменено пользователем gonta
Заливал флеш ChipLoader 1.97.OpenDiagFree 1.3.6 этой пробывал.Мне главное щас вернуть как было=( Из епром можно вытянуть (Положение РХХ,Обороты ХХ ,Коррекция СО на ХХ,Коррекция СО)?
gonta зайдите пожалуйста в аську
Изменено пользователем sqr93
простой калайник и прога kvp-d. все пЕречисленные опции она выполняет.
Программатором если только новый (не накрученный) еепром подкинуть. А вообще это всё делается сканером (который поддерживает именно 10.3) в разделах 1. Управление исполнительными механизмами --Обороты ХХ или 2. Сброс всех настроек на заводские установки (не путать со сбросом контроллера, это другое меню откр. надо).
Подскажите пожалуйста: М10.3(114) прога M114151VN293D59 (AEC 02.33.151) Это школьная газель с ограничением скорости 60км. Она больше учеников не возит и надо бы снять отсечку до 60км. Какая прога сможет её заменить (пусть даже сток)? Какая система ЭСУД узнать не удалось (я машину невидел) всмысле: она ведь может 4216.3763000-40 а может 4216.3763000-80 или 70 а может вооюще без цифр в конце 4216.3763000 Или на М10.3(114) можно любую лить главное что бы от (114) была?
Изменено пользователем Endry
