Блин!В раздел диагностики!Прошивка то причем?!
просто уже всё поменяно, осталось только прошивку поменять, а как это сделать если есть только самодельный свисток, реально прошить М10.3?
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 565 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Ребята кому не сложно киньте прошивку на м114 уаз буханка,поставили газелевский эбу,пропала тяга и плохой запуск утром,не получается залить уазовский софт,двигатель схватывает но не заводится, и стрелка температуры охлаждающей жидкости показывает120 градусов реальная в двигателе 45
Лучше съездить к тому кто этим занимается.А то не пришлось бы ЭБУ менять.
было б к ктому давно бы съездил
Базовое ПО одинаковое.Калибровки бывают совместимы по приборке, а бывают и нет.
Привет gonta.Перерыл сегодня кучу новых блоков и выявил, что в эбу с софтом к65,66 находится базовое по АЕС02.33.151 Feb 23 2011 R61, а там где к68-АЕС02.33.151 Feb 24 2012 R71
Изменено пользователем Uralist
Здоров! Калибровки будут работать с базой и той и той.
Чем заливать будете?
Был случай записал 65 калибры на 68 базу машина работает нормально параметры в норме, но стрелка тахометра на холостом начала лихорадочно дёргаться хотя мотор работает ровно. Записываю после этого 063 базу и 063 калибры стрелка стала адекватной.
то не база виновата.Работа с приборкой разная.Калибровки несовместимы по приборке:
114_К68 не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064
114_К66 не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064
114_К65 не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064 (блок не ляжет, если вы случайно зашьете не тот софт)
114 версией 060,061,063,064 можно менять как угодно (к примеру в 064 можно залить 060 и на оборот)
gonta не подскажите по моему вопросу выше
Если заливать фулл, то все будет работать, на всех прошивках все приборки.
То есть,ты хочешь сказать-если вместо 64 например,залить фулл 68-и всё будет работать?
будет
Ну вот-век живи-век учись(у меня на днях был продвинутый клиент-хотел 68 вместо 64 -я отказал-видимо эря)
Здраствуйте кто может помочь микас10.3 прошивка ЭБУ М113111ВА293035 евро-3 убрали катализатор а как убрать 2-й датчик кислорода? или есть прошивка евро-2 заранее блогадарен.
без проблем-в личку
будет
Паш, не будет 68 на 64 работать адекватно.Я же ясно расписал выше.
От версии базы это не зависит.
не зря.Но можно было ему записать коммерческий софт на основе 64 и усе.
Жека- ну так будет работать не та прошивка,или нет?Сам проверю,так лучше будет.
будет работать. делал. лил фулл опеном и все прекрасно.
УМЗ-4213 Е3, прошивка родная. С недавнего времени расход стал больше 20. Чек не горит. Куда смотреть в первую очередь?
в сканер.
