спасибо.
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 564,7 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Доброго дня всем. помогите пожалуйста, кто может поправить прошивку, отключить пропуски воспламенение, и 2-ой датчик кислорода. Прашивка M113111GA293036.К сожелелению не могу прикрепить файл.
за халявой-завтра приходи
Отправил в личку.
помогите добрые люди живу далеко от города купил уаз 421 двигатель микас 10.3 евро 3 теперь мучаюсь провал при нажатии педали газа, бывают хлопки в воздушный фильтр. сканирую сканером ошибок нет. разесните каким прибором и какой прогой перепрошить, в наличии два сканера емл327 и ваг ком 409. За ранее спасибо
Займись железом и ВВ частью, потом и по прошивке поговорим.
Компрессия?
Давление топлива?
Основные параметры диагностики на ХХ И НА 3000 об. Выложи сюда
Откуда ты? Профиль заполни.
двиг после капиталки делали в сервисе провода вв и свечи новые,налет такой какой должен быть. все топливные фильтра тоже новые давление 3.7 рхх тоже новый и датчик кв тоже новый
Сопротивление на проводах какое?
Параметры диагностики выложи.
отрегулировал занова клапана, изменений не каких. сопротивление в проводах 1.9, как тут выложить фото? мастер давай тебе лучше на почту скину
как тут выложить не знаю вот ссылки на фотки на раикал
http://s019.radikal.ru/i633/1501/04/f828c64fe153.png
http://s010.radikal.ru/i313/1501/2a/a1b498c646f3.png
http://s020.radikal.ru/i701/1501/a0/eb471409ae5d.png
http://s017.radikal.ru/i410/1501/95/c710bb26cdc7.png
провода должны быть 4-10 ком, лучше 6. Зазор на свечах 0,8-1,0 (ус не подгибать, купить свечи, проверить и как есть поставить), купи катушку, не устанавливая, на весу, подмени по очереди. Начни с катушки 1,4. цилиндра.
провода новые одни 1.9 ком вторые 3.9 работает на 1.9 лучше свечи новые катушка вот только не знаю новая или нет но искра на всех отличная
завтра поставлю еще новый датчик дросельной заслонки и посмотрим что изменится, я думаю надо прошивку другую под евро 2 или вообще отключить оба датчика в катализаторах
скиньет прогу чем скачать прошивку и залить обратно :wink:
как на странички закачать фаил прошивки?
вот слил наконец то прошивку, проверьте кто сможет что с ней не так , может поставить угол опережения зажигания пораньше градусов так на 14 и отключить оба кислородных датчика? проблема с машиной писал выше.
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Dec 27 2007.bin
Это что, прошивка должна весить 576кб если это микас10.3 уаз если это микас 11 а иденты то 512кб у вас точно блок там ЭБУ УАЗ Микас10.3\113 Каталожный номер: 4216.3763 000,
чем вы там сливаете, 10.3 блок закрытый и к-лайном и сторонним ПО туда лучше не лезть
вот выкачал Vag com 409.1 через диагностичиский разем ломаным чип лодырем 1.97. подкаректируите пожалуйста мою прошивку отключите оба датчика кислорода, если можно угол зажигания поставьте на 2-3 градуса пораньше ездим на газокандинсате. если можно то отключить еще не нужные какие датчики .
не понятно мне на блоке написано микас 10.3 прошивка скачивается микас 11.0.0 что тут не так? прошивался ранее?
MIKAS 11.0.0 - AEC 02.33.111 Dec 27 2007 прошивка.bin
