Всем доброго дня! Помогите пожалуйста с прошивкой для микас 10.3, нужно убрать второй ДК и поправить углы под ГБО 4 поколения. Заранее спасибо.
M114151VN293K68.bin
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 564,7 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
всем привет,сделайте пожалуйста пониже температуру включения вентилятора  и холостой ход повыше на 30 оборотов -(авто газ-бензин)
M114151VN293K68no DK2.bin
Всем доброго дня! отключите пожалуйста пропуски по зажиганию
M10.3 4216 E2 92.bin
Добрый день
имеется газель,двигатель уаз комплектация с дад,штатное гбо,
удалили катализатор требуется замена прошивки под Е2 или Е0 с поддержкой гбо,никак не разберусь в версии софта,
подскажите какую поставить взамен?
Ставить хорошую. Если проблемы с софтом, читай кидай считанное что надо поправим.
подскажите какая у меня версия софта по идентам,получается 40 так? меняется на 42 или какую?
Да 040 у тебя меняется хоть на какие калибровки, так же можно сменить базовое ПО, если есть openbox. А так читай сток его тебе поправят.
ясно,спасибо.
openbox есть,насчет других калибровок,какой оптимальный хорошо зарекомендовавший себя вариант под гбо от Irona?
Изменено пользователем АlСhеr
Ну дык спроси у самого Irona, если брал официально, а если на файлопомойках, то кто его знает что оно и как.
В общем пакете 40 нету если к Iron обратится сделает.
вместо 40 могу 42 полностью залить,вот такую например М114_GB_042_R83_noMisfire?
как Умз 4216 с микас 10.3 работает на Е0 или все же лучше сделать Е2?
подскажите где почитать про взаимозаменяемость софта по газ
чавойто 161,оно все понятно
Можете заливать. Если стоит гбо4, то желательно наличие ДК1.
привет всем. вопрос к гуру по газелям, опыта прошивки микасов нет у меня, приехала газель с умз 4216 без ката и с мертвыми лямбдами надо прошить, на шильдике 063 софт а комбиком вычитал  калибровки M114151GJ293051, можно ли залить калибровки 063 или менять базовое ПО? заранее спасибо за совет
Полностью базовое ПО нужно менять, а потом сверху калибры.
еще раз по поводу смены базового ПО, комбик с соответствующим модулем нормально справляется с 10.3\114? заранее спасибо за ответ
отвечаю сам себе - базовое ПО менять нужно опенбоксом
Опеном можно крутить эти блоки как угодно
Залил вот эту прошивку в Микас 10.3 4216.3763000-10.
Поднимите пожалуйста температуру вкл вентилятора на 97 градусов.
Смесь занижена, авто не едет, если можно то на ваше усмотрение поднять топливо. Чтоб ехала. Заливаю старую прошивку едет отлично но в старой 40-й есть глюки по оборотам.
За ранее спасибо кто поможет!
M114151GN293060-Е0.rar
СО можно и со сканера поднять.
Спасибо, я отечественными авто не занимаюсь, только иномарки, все оборудование для иномарок, взял газель на перепрошивку знакомого. Решил просто помочь!
