Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
jdou
АСКАН-10 - новое поколение диагностических тестеров (сканеров) электронных систем управления ДВС.
как АСКАН-10 может прошивать блоки если он для диагностики?
у меня есть он можеш подскажешь как им блок прошить, то я не знаю как.
Всё довольно просто и быстро. На их сайте есть описание всего этого действа
Здравствуйте.кто подскажет .chiploader 197.7 можно прошивать микас 10.3 м113 и м114 или нет
ТЕМА ЗАКРЫТА
Местные умельци прилепили на УМЗ газовое предидущего поколения(смеситель, редуктор) на газу все в порядке но прога обучается и плохо заводится на бензе... аккум скинеш - нормально заводится! временно пришлось ему перецепить питание контроллера с постоянного на зажигание, но это не выход. Хотелось бы узнать, сталкивался ли кто то с таким чудом и есть ли возможность его прошить хотя бы убрать из маски ошибку ДК и убрать самообучение? заранее спасибо)
эти блоки нормально перешиваются.ДК можно поотключать.перешивал с таким двигателем под ГБО(не один десяток) таких проблем как у вас не было.есть и двух режимки.газ-бензин.
К Игорю обратись у него есть хорошие прошивки под твой блок, сам ставлю их, клиенты довольны.
Здравствуйте двиг.УМЗ 4213-10 родная прошка М113UA293017есть ли у кого замена или хотяб родная?что можно поставить?
привет всем! приехала газелька "дети" с 4216.3763000-90 M114151DN293058 AEC 02.33.151 клиент хочет чтобы больше 60км/ч ехала, есть что-то серийное?
Прошу помощи спецов после прошивки блока шкалит температура не могу понять в чем проблема ктонибудь подскажите или подправте прогу (прошивку правил сам может ещё какие косяки увидете) прошка под бензин в редактировании прошивок навичок моя первая прога
Dr.P Газель 4216 без ДК2.rar
Изменено пользователем vista
считывал прошку с ЭБУ перед тем как прошить?
Прошивку считать не получилось.И в чём разница прошивок
в тарировках указателя стрелки воды вот и различия
А в этой прошивке их поправить можно?
Я такие машины принципиально не шью, и вам не советую, все таки там детей возят!
в том то и дело, возит рабочих, а купили по халяве да по незнанию. теперь что-то надо делать
На одном форуме за такой чип-тюнинг сразу в бан улетают.
Изменено пользователем zattar
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ полностью согласен        :post-4:
