Понял, проц заменил. Шить через BSL.
  • Ответов 2 тыс
  • Просмотры 565,3 тыс
  • Вот динамика испытание не проходила для уаз4213 m103_umz4213_dinami_.rar
  • ... и не забыть, что прошивки могут отличаться тарировкой ДТ для приборной панели. Два варианта для старой и новой приборки.
  • помогите найти прошувку на газель с 402 мотором УМЗ евро3 без датчика кислорода,заранее благодарен.А то пропуски зажигания уже замучали во втором чилиндре
Всем. Здравствуйте. на м114 заменил процу и не могу залить еепром и калибровки. не выходит на связь. через BSL пишит и читает калибровки .что делать как быть.
Здравствуйте Всем.
Имеется Газель с идентами М113111GA293035 2008г Е-3 (на сколько я понял, там старая приборкка). Немного себе мозг поломал. :3_8_14: Помогте разобраться, плз:
1) Могу ли я с помощью ChipLoadera 1.96 или 1.97.7 залить туда тупа просто калибровки от софта М113, например выбрав в лодыре прошивку с поста 298. Я так не положу блок?
2)И отключатся ли там ДК ( при загрузке только калибровок с прошивки без ДК, но на базе "неродного", но такого же софта М113)? Или нужно только скачивать прошивку с машины, отключать ДК, перекидывать калибровки с помощью редактора и загружать эту прошивку в блок (или опять же можно только калибровки закинуть и при этом Дк отключатся)? А отключить ДК2 край надо (кат вырезан)
3) Почему немогу открыть прошивки софтов М113 и М114, выложенные здесь с помощью ЧипЭксплорера 1. 95 (хотя там, вродебы как, есть модуль микас 10.3+/Микас 11)?
Всем привет! Мужики, помогите отключить 2-й дк. Заранее благодарен
AEC 02.33.111-M113111UA293017.rar
Изменено пользователем serg-viper
Всем привет! Хочу перевести Газель Е-3 на Е-2 с отключеным 2ДК , родная прошивка M114151GN293061,можно ли заменить на что-нибуть выложеном здесь,и ещё вопрос чем и как прошивают М11.4
Микас 10.3 М114 это закрытый блок, прошивается комбиком с соответствующем модулем, опеном и др. . сам пользуюсь опеном 3.19 справляется на ура.
Обратись к Игорю у него зачётные прошивки есть на этот блок сам пробовал и Е2 и Е0.
Изменено пользователем gingiwit
Где и по чём приобретал openbox 3.19
Набираем в яндексе OpenBox 3.1.9 ( 3 тчк.1 тчк.9) и тут же попадаем на сайт автора - ROY.
Если ёще актуально держи без второго ДК.
Можно ли зашить только AEC 02.33.111-M113111UA293017, хочу сделать без 2-ДК, но еепром не хочется трогать и вобще только слить родной флеш и этот залить?
Считай свою прошку и скидывай, уберем тебе 2-ДК!
А если просто взять и калибровки флеш чиплодырем 1.97.7 залить с такого же софта, но без ДК-2, неполучится разве ? Я на газельке с М113 софтом так сделал, все красиво получилось
У меня как в посте выше М113111UA293017
я думаю различий не будет, если залить уже выложенную выше без 2-ДК? Или принципиально именно со своего блока?
А чем заливаешь ?
Чиплодырем с эл ключом на м114
Изменено пользователем коса
Не принципиально можно залить выше выложенную Только прошка под чиплодырь 512кб. если заливать Опеном надо 576кб.
Добрый день Анатолий! Скажите, а прошивка (576кб) в вашем архиве тоже без второго ДК?
Там же подписано, одна сток, другая без 2-ДК!
Здравствуйте. А можно попросить вас отключить второй ДК в этой же прошивке для Опена (576кб)?
