regiel Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 не работают передние габариты. не работает правый задний поворотник и передний левый поворотник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mgadrago Опубликовано 19 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 пробовал чинить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regiel Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 самый умный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Диагностику делали?Что подсказывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regiel Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Диагностику делал. есть ошибка В1035- выключатель S1s1( поворотный выключатель света выдает недостоверное значение) по заднему поворотнику пробовал через ком. управлять включаестя и выключается но опять только левый. на команду через ком правый задний не реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 А причем тут задние повороты, если не работает габарит спереди. Ищи в переднем самце Поворотник сзади надо лампу проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regiel Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 по машине несколько проблем. лампу проверил. прозвонил провод от платы до блока управления. провод целый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergunja Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 по машине несколько проблем. лампу проверил. прозвонил провод от платы до блока управления. провод целый. если осилишь ремонт САМов, то хорошо, а нет, то ищи специалиста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
regiel Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 рассказываю итог диагностики. Снял блок предохранителей (под капотом левая сторона). Отвез в фирму по ремонту мерседесов. Взяли на диагностику. На следующий день отзвонились и отказались, нет деталей. Если сильно приспичит то ремонт в районе 12000. В конечном итоге взял б/у блок через интернет. Точный номер не подобрал. Разница в одну цифру. Установил. Проблемы котрые описывал ранее ушли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 ждем скорое продолжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
